查看: 19145|回复: 12
PE 袋尺寸的确定
发表于 2005-7-12 11:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,如何根据产品外形尺寸来确定 PE 袋的尺寸?
比如 ,产品外形尺寸为 L500*W225*H190 ,要多大的 PE 袋才能装得下?
发表于 2005-7-12 12:02:29 | 只看该作者
你可以设计为600*350
发表于 2005-7-12 12:09:30 | 只看该作者
gdxuhao ,
能否说明一下设计的依据?
谢谢@-@
发表于 2005-7-12 12:16:51 | 只看该作者
没依据.你可以使用CAD模拟一下袋的形状大少,评估就比较准一点
发表于 2005-7-12 12:21:26 | 只看该作者
Thank U very much!
发表于 2005-7-12 13:25:03 | 只看该作者
以长度为基准的话,另一个方向至少要大于W+H,所以感觉350小了点,起码也要420吧。
发表于 2005-7-12 18:35:49 | 只看该作者
长宽尺寸,要看开口方向和装入方式,我是搞音箱的按我的公式是:(L+H+30)*(W+H+50)即:720*450开口方向为720尺寸这样机装和人装都可
发表于 2005-7-13 08:09:14 | 只看该作者
正解。
发表于 2005-7-13 15:31:20 | 只看该作者
领教了
发表于 2005-7-13 16:31:08 | 只看该作者
学到了!
GMT+8, 2025-4-26 13:42 , Processed in 0.027557 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
