查看: 21793|回复: 3
【讨论】凸轮配合问题
发表于 2002-3-7 23:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凸轮与别的零件的相切好象不能配合。还有对于弹簧与别的零件的拉伸或压缩配合。
发表于 2002-3-8 01:12:55 | 只看该作者
相切的配合是可以实现的,可以运动模拟。
弹簧定义成高度+圈数,用尺寸驱动的办法可以动动。。。。只能这样吧
发表于 2002-3-9 21:08:49 | 只看该作者
谢谢!不过好像你的例子太简单了。请把凸轮的外形改的根复杂一些,例如是由几条互相相切的圆弧几线段组成的话,如果这样的凸轮
再与类似的滑竿用于相切配合,则无法模拟凸轮的运动传递。只能使凸轮旋转一段。现在我只能借助于别的软件如:MotionWorks、CosMos/Motion等来解决。
发表于 2002-3-10 23:13:00 | 只看该作者
下图是样条线随手画的轮廓,也可以实现任意点的相切。
你说只能与一段配合可能与模型做法有关。。。。
此图凸轮做法:样条草图——》拉伸曲面——》填充曲面——》缝合曲面——》生成实体。。。。
GMT+8, 2025-4-25 23:55 , Processed in 0.032059 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
