13828748407 wrote: 天使兄,欢迎你也来做这道题,相信你的方法一定比我的好。 大家互相交流交流。
举报
13828748407 wrote: 其中的不良部分是显示的问题。可能是电脑太烂了…… 展开阵列和组看一下,希望对大家有参考的作用。 等斑竹加分完毕后,我会把我的方法分享给大家的。
HUOO wrote: 尝试过你的方法 但中间部位总有死点,有空白处 个人观点: 此件是一拉伸变形五金件,有变形部位,作好模型后在阵列的话我认为不可取,只能作到貌似神离, 应该先做平板阵列,再采用变形的方法(例如扭曲,这是难点),达到楼主的效果 各位见笑了
guangliang1113 wrote: 如果用实体阵列的方法来做,的确有点不理想,实体里阵列少不了用基准点参照阵列,参照基准点阵列又会在转接处不顺,因为孔特征一定会法向与面 切孔,所以倒圆角会发现交错的现象,见下图可知。 另外如果不去用钣金件FROM去试,我还真不知钣金件的冲压成型有那么大的BUG,完全和实际的不一样
guangliang1113 wrote: 如果用自由生成或扭曲工具应该可以基本达到要求,但这两个工具工作中一般很少用,好像很难与轮廓线重合,也就是说好像只能拖拉,没有尺寸显示。 如果真要用这两个工具,建议用曲面操作,将实体平板阵列,然后新建一文件,用外部复制曲面,生成后再加厚曲面,再生速度相当快,如果用实体直接操作,速度会比较不能忍受。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 13:09 , Processed in 0.030571 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
