查看: 62292|回复: 276
破衣阵列高手来关注--网孔阵列!(做法征集+分)
发表于 2005-7-13 10:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用破衣了几年还是搞不定这个东西!
下图是我自己做的,转角处孔与孔排列效果不好,希望高手出来给一种好的思路!
发表于 2005-9-13 09:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-7-13 10:39:57 | 只看该作者
提供基本的实体档,本论坛有很多高手,发现很多阵列都是在一个面上阵列,如荔枝皮、球面阵列等,如不规则点的分布阵列,如果跨两个面或多个面阵列就变的非常有难度。
发表于 2005-7-13 12:43:31 | 只看该作者
大家看到这个,一定会觉得很简单,一个填充阵列就可搞定,其实PROE的填充只能在一个比较平坦的面上操作,如面的跨度较大,如半圆的球面,就无能为力,另外点沿曲线阵列也有它的局限性,对不可以展开的封闭的圆盘也无能为力。
工作中经常遇到,如喇叭铁网,音响铁网,剃须刀等,想模拟成品效果图,相信大家在工作中经常会遇到,如果只是生产用,一般都用CAD画个示意图就可以应付了,但现在客户动不动就要效果图。
希望大家讨论一个这个网在PROE能不能做?
发表于 2005-7-13 12:58:35 | 只看该作者
在钣金里做,先平板再冲型。下图是我以前产品上用的喇叭网。给你参考。
发表于 2005-7-13 13:23:51 | 只看该作者
谢谢楼上13828748407
第一次我就是用钣金件,但边上不像,和用填充是一个效果,我一直以为是PROE钣金模块的一个致命缺点.
发表于 2005-7-13 18:09:50 | 只看该作者
期待高手讲解一下,另外骨架阵列也想请兄弟们讨论讨论,那几个参数到底怎么用
发表于 2005-7-13 19:35:03 | 只看该作者
不懂,帮顶一下。
发表于 2005-7-13 20:51:06 | 只看该作者
高手啊
发表于 2005-7-14 01:50:12 | 只看该作者
Icefai .期待您好出马
GMT+8, 2025-3-11 09:24 , Processed in 0.026239 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
