查看: 16495|回复: 11
pro-e如何進行多人同步設計
发表于 2005-7-13 10:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大
現再手上有一專案零件數頗多
請問各位先進如何在pro-e軟體下進行多人同步設計?
发表于 2005-7-14 14:11:46 | 只看该作者
各位先進幫幫忙吧
发表于 2005-7-14 14:53:44 | 只看该作者
pro/intralink模块是专用于协同设计的
发表于 2005-7-14 15:07:12 | 只看该作者
这模块好像是要再买的吧?
从我的电脑可以进入到你的电脑去做,也可以你的电脑可以进入到我的电脑来做,那可太好了
发表于 2005-7-14 17:33:40 | 只看该作者
其他各位高手有無其他替代方案
发表于 2005-7-15 08:16:28 | 只看该作者
多人使用同一工作目录,但要注意文件存盘的问题,因为个人对总组装件的存盘会产生其他人设计零件的更新版本。
发表于 2005-7-15 08:27:22 | 只看该作者
请问proe2.0中移动工具在哪个位置
发表于 2005-7-15 09:08:15 | 只看该作者
acc. to my experience, you can use Pro/e to finish this task.
make a sharing folder and some other folders for different users
setting the right authority for different user, to avoid other users modifying the data.
one leading control the top assemble.
everyone working in his own folder, other persons can only read his folder.
in the pro/e config file set the right search path.
发表于 2005-7-15 12:20:33 | 只看该作者
8樓的先進
in my case is to design a chassis.
this design include ID and MD.
can u show me how do u handle this case.(milt-person design and design flow)
thanks a lot
发表于 2005-7-15 15:01:11 | 只看该作者
采用TOP-DOWN 同样可以实现的,建议大家用此方法
GMT+8, 2025-4-28 21:28 , Processed in 0.023591 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
