查看: 16777|回复: 12
help!投影
发表于 2005-7-13 19:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能将实体投影到一个面上啊
在零件图中
头像被屏蔽
发表于 2005-7-13 19:59:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-13 21:31:46 | 只看该作者
shsoso wrote:
草图里有个“转换实体引用”的工具
  可以把实体边线轮廓投影到平面上
这个对于有些曲面好像不合适哦。。就像下图中的这个实体
有没有能够把外轮廓都投影上去的??就像工程图的外轮廓
发表于 2005-7-14 01:32:46 | 只看该作者
汁液兄可先看看SolidWorks的在线使用指南(Help)
发表于 2005-7-14 08:46:18 | 只看该作者
谢谢版主指点
之前我已看过
这些好像不尽如人意
也许是我还不会灵活运用吧
发表于 2005-7-14 10:03:40 | 只看该作者
如下图:
“转换实体引用”这个命令就用不上
发表于 2005-7-14 10:09:25 | 只看该作者
而对于“分割线”命令
则需要分步做。。。最后得到的轮廓线还要进行编辑
如下图:
发表于 2005-7-14 10:10:59 | 只看该作者
最后得到下面的草图
发表于 2005-7-14 10:18:11 | 只看该作者
难道就不能像投影生成工程图那样得到外轮廓线吗??
或者有没有办法直接可以使用由实体投影生成的工程图??
发表于 2005-7-14 10:52:28 | 只看该作者
强!...........人肉工程图
GMT+8, 2025-4-26 01:14 , Processed in 0.026014 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
