查看: 15715|回复: 3
好心人请进
发表于 2005-7-13 23:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPI5.0中,成型条件里面有一个mold surface tempurater,请问这个选项和水路的温度设置有关系吗?如果有关系为什么水温设置了,还要设置这个?期待解答,谢谢
发表于 2005-7-14 09:11:35 | 只看该作者
这个指的是目标模具温度,如果你不做冷却分析,那么该温度就作为实际的模具温度,如果做冷却分析,该模具温度就是你冷却所要达到的目标值。一般,冷却水的温度和目标模具温度的差异不超过20度。当然要根据实际情况来设置。
发表于 2005-7-14 22:41:16 | 只看该作者
谢谢斑主
发表于 2005-7-15 12:01:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-31 08:10 , Processed in 0.020532 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
