查看: 16208|回复: 5
有奖竞答(决对不能错过)!
发表于 2002-12-19 14:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
       大家好,小弟有两个问题请你们来帮忙:
       (1) 我用的是UG18,打印机是HP DesignJET 430打印机,请问怎样设置打印机,从pqmgr开始到最后PLOT请详细说明,因为小弟实在是很笨!
       (2) 我用UG18 所做的Drafting在EXPORT 成DWG&DXF 后,用AutoCAD2002打开后,发觉不是多了很多线,就是少了很多线,请问你能解决此问题吗?我的dxfdwg.def文件内容如下:
!Common keywords
LOG_FILE =
MSG_MASK = VOLUMINOUS
DSP_MASK = VOLUMINOUS
!dxftoug or dwgtoug keywords
UNITS = metric
MAX_SPLINE_DEGREE = 3
UGI_DIM_IMPORT_FLAG = ASSORTED_DIMN
!ugtodxf or ugtodwg keywords
UGI_SOLID_EXPORT = FACET
ACAD_VERSION = R2000
UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves,Solid Edges on Drawings,All Solid Edges
UGI_SURF_MASK =
UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances,Centerlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts,Stand Alone Symbols,Symbol Fonts
UGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets
UGI_SOLID_MASK =
UGI_DRAWING_NAMES =
UGI_USER_DEFINED_VIEWS =
BCRVD = 2
SURFU =1
SURFV =1
UGI_PROC_ASSEM = Use load_options.def options
UGI_COMP_FAIL = Abort if Load Fails
UGI_LOAD_COMP = Load Components
UGI_LOAD_VER = Load Exact Version
UGI_COMP_SUB = Do not Allow Substitution
UGI_LOAD_OPTION = Load From Assem Dir
UGI_SEARCH_DIRS =
VIEW_MODERASE_MODE = YES
ASSEMBLY_MAP=OFF
FILL_MODE=OFF
真心希望你能解决我的问题!谁若能解决我的问题,我将送你一套某大公司二次开发的GRIP程序,它可生成无参数的模胚,十分好用!随信付上几张图片!
我的E-MAIL是xiepeng_74@sina.com或sanyo.PTCmf@163.net:8)
发表于 2002-12-19 15:33:11 | 只看该作者
我帮你解决第二个问题,
1。把你的图形EXPROT为CGM保存
2。然后再用IMPROT调入CGM打开图形
3。用FILE——EXPROT——DXF.DWG就行了
发表于 2002-12-19 16:18:46 | 只看该作者
anly :
       此方法我早已试过,不是很好,多义线会被分解成一段一段的碎线,所有的直线,圆弧会见点断开,而且当drafting很大很复杂时,有时转出的图,用ACAD打开时,ACAD就会死掉,而且转出的图的所有的线,文字,标注都会变成一种颜色,这样对ACAD的后续处理十分不便!UG180能不能想PROE那样直接转出高质量的*.DWG&*.DXF?
        xp_tiger
        2002.12.19
发表于 2002-12-19 16:44:31 | 只看该作者
   1.打印配置已有许多帖,自己搜一下,实在不行也有终极解决办法,只要在windows下能打印的打印机都行。
    2.用2d exchange,汉字不能正常转换,有些属性如尺寸等属性可能没有了,丢线也没办法,不过现在一般还可以。
发表于 2002-12-19 17:49:46 | 只看该作者
我单位就是用的这个型号的打印机,想要的话,可以明天给你。
发表于 2002-12-19 20:41:36 | 只看该作者
用18版的有点问题,可能会漏掉一些线条,最好是用16版的,依上述方法转成DXF格式,再用AUTOCad读入,将图形复制,再新建一个文件,将上述复制的图形粘贴、炸开即可。可以在AUTOCad下进行其它操作。
GMT+8, 2025-4-26 23:39 , Processed in 0.024621 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
