查看: 17105|回复: 2
CAA用鼠标选择对象时出错
发表于 2005-7-14 13:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的程序在选择时,如果用鼠标点树形目录里的对象名称可以选择,但一旦直接去选择图形对象就会出现一下错误,我遇到好几次这种问题了,是不是版本的原因,我用的是V5R14的D版,错误如附件(是一个选择plane的程序)
那部分代码如下:
void PlaneCmd::BuildGraph()
  // TODO: Define the StateChart
   _daPathElement = new CATPathElementAgent("GetPlane");
  _daPathElement->AddElementType("CATPlane");
  _daPathElement->SetBehavior(CATDlgEngWithPSOHSO |
    CATDlgEngWithPrevaluation );
  CATDialogState *stStartState = GetInitialState("stPlaneId");
  stStartState->AddDialogAgent(_daPathElement);
  _daPathElement->InitializeAcquisition();
  CATDialogTransition *pThirdTransition =    AddTransition
    stStartState,
    stStartState,
    IsOutputSetCondition(_daPathElement),
    Action((ActionMethod) & PlaneCmd::SelectPlane)
   &nbsp ;
CATBoolean PlaneCmd::SelectPlane(void *iData)
  CATPathElement * pPathModel = _daPathElement->GetValue();
  pi->pPathModel1 = pPathModel;
  pi->SetTextE003();
  return TRUE;
发表于 2005-7-14 22:46:30 | 只看该作者
改用CATFeatureImportAgent
or
AddElementType( CATIMfMono...Result::GetClassName() );
当然你主要的问题似乎是在从pathelememnt取specobject的做法好像需要改进
从3DView取的时候,不会直接取到feature,所以你的程序才不稳定
发表于 2005-7-15 10:34:24 | 只看该作者
对,就是不能直接取得feature,可是好像在R13里面可以取得feature,我对这一块不太明白,都是照葫芦画瓢的,acoka兄能否把这部分的代码给一部分。
GMT+8, 2025-4-7 11:51 , Processed in 0.023288 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
