查看: 20900|回复: 15
(已解决)启动efd时的问题
发表于 2005-7-14 17:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现如图所示时就不动了,cmd主要的提示信息为:unable to set new factory for soket implementation;
请各位给看看,可能是什么地方出问题了?!~~~急
推荐
发表于 2005-7-27 08:56:35 | 只看该作者
将下边的代码拷贝到文本文件里边,然后保存为.bat文件,
set IT_CONFIG_PATH=c:\Program Files\Dassault Systemes\B14\intel_a\startup\orbix
c:
cd c:\Program Files\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin
start orbixd -u
c:
cd c:\Program Files\Dassault Systemes\B14\intel_a\docs
start runEFD
如果你的CATIA安装路径不是
c:\Program Files\Dassault Systemes\...
请根据你的实际情况修改里边的路径,然后运行就行了,前提是你必须以管理员的身份登陆。
发表于 2005-7-14 17:17:54 | 只看该作者
对了,orbix已经启动了
发表于 2005-7-15 10:17:00 | 只看该作者
没有人帮帮忙么????
发表于 2005-7-26 17:24:40 | 只看该作者
哈哈,我进去了
发表于 2005-7-26 18:34:13 | 只看该作者
能否指点一二?
发表于 2005-7-26 19:43:22 | 只看该作者
能否谈谈ENOVIA,
谢谢!
发表于 2005-7-27 11:26:53 | 只看该作者
我的错误是:
发表于 2005-7-27 13:50:30 | 只看该作者
楼上的应该是orbix的问题吧
发表于 2005-7-27 13:51:35 | 只看该作者
  d:
  start orbixd -u
  c:
我原来就是这么做的,可是还是 不行,现在怀疑是系统的问题,在别的机器上成功过
GMT+8, 2025-4-20 05:39 , Processed in 0.032856 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
