查看: 17239|回复: 16
数控铣技师理论题请教!!(还有第几题有疑问)
发表于 2005-7-14 17:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望能帮忙把您会的题目做一下,将答案跟帖或发至hehe6677@sina.com,谢谢!
现在还有选择题第2、5、7、8、11、12题有疑问,判断题1、11、17未做,请教高手!
发表于 2005-7-15 09:29:30 | 只看该作者
好像打开是乱码,楼主再检查 一下看看。
发表于 2005-7-19 10:57:33 | 只看该作者
好了,重新上过了,感谢楼上的同志友情提醒。
发表于 2005-7-19 10:58:50 | 只看该作者
1.在用硬质合金刀具铣削下列材料时,(    )所选用的切削速度最高。
A. 铝镁合金        B. 合金钢       C. 低、中碳钢        D. 灰铸铁
2. 数控机床的旋转轴之一B轴是绕(    )直线轴旋转的轴。
A) X轴    Y轴    C) Z轴   D) W轴
3.下列对于闭环控制数控机床正确的解释是(    )。
A.  在这类机床的控制中,没有位置检测元件
B.  这类数控机床是将位置检测元件安装在驱动电机的端部或传动丝杠的端部,用以间接地测量执行部件的实际位置或位移
C. 这类数控机床是将位置检测元件直接安装在机床的移动部件上,用以直接检测机床工作台的实际位置
D. 这类数控机床装有角位移检测装置,用以检测工作台的移动
4.从安全高度切入工件前刀具行进的速度叫(    )。
A. 进给速度      B. 接近速度         C. 快进速度      D. 退刀速度
5.按照机床运动的控制轨迹分类,加工中心属于(    )。
   A) 点位控制      直线控制     C) 轮廓控制     D) 远程控制
6. 镗削精度高的孔时,粗镗后,在工件上的切削热达到(     )后再进行精镗。
A) 热平衡   B)热变形      C)热膨胀     D)热伸长
7. 一般而言,增大工艺系统的(    )才能有效地降低振动强度。
A)刚度      B)强度        C)精度    D) 硬度
8.数控精铣时,一般应选用(    )。
A. 较大的吃刀量、较低的主轴转速、较高的进给速度
B. 较小的吃刀量、较低的主轴转速、较高的进给速度
C. 较小的吃刀量、较高的主轴转速、较高的进给速度
D. 较小的吃刀量、较高的主轴转速、较低的进给速度
9.高速切削时应使用(    )类刀柄。
     A)BT40     B)CAT40     C)JT40     D)HSK63A
10.机床夹具,按(    )分类,可分为通用夹具、专用夹具、组合夹具等。
A)使用机床类型   B)驱动夹具工作的动力源
C)夹紧方式       D)专门化程度
发表于 2005-7-19 11:00:42 | 只看该作者
11.长V形架对圆柱定位,可限制工件的(    )自由度。
    A)二个     B)三个    C)四个     D)五个
12.刀具半径补偿指令在返回零点状态是(    )。
A)模态保持      B)暂时抹消     C)抹消     D)初始状态
13.在磨一个轴套时,先以内孔为基准磨外圆,再以外圆为基准磨内孔,这是遵循(    )的原则。
    A)基准重合     B)基准统一     C)自为基准     D)互为基准
14.将钢加热到发生相变的温度,保温一定时间,然后缓慢冷却到室温的热处理叫(    )。
    A)退火     B)回火     C)正火     D)调质
15.球头铣刀的球半径通常(   )加工曲面的曲率半径。
A)小于      B)大于        C)等于      D) A,B,C都可以
16.用水平仪检验机床导轨的直线度时,若把水平仪放在导轨的右端;气泡向右偏2格;若把水平仪放在导轨的左端,气泡向左偏2格,则此导轨是(   )状态。
A)中间凸      B)中间凹      C)不凸不凹     D)扭曲
17.一般情况,制作金属切削刀具时,硬质合金刀具的前角(   )高速钢刀具的前角。
A.大于      B.等于    C.小于    D. 都有可能
18.刀具的选择主要取决于工件的结构、工件的材料、工序的加工方法和(     )。
A)设备     B)加工余量     C)加工精度     D)工件被加工表面的粗糙度
19.FANUC系统中,程序段G17G16G90X100.0Y30.0中,X指令是(    )
A)X轴座标位置    B)极坐标原点到刀具中心距离
C)旋转角度       D)时间参数
20.在数控铣床的(    )内设有自动松拉刀装置,能在短时间内完成装刀、卸刀,使换刀较方便。
A)主轴套筒     B)主轴       C)套筒       D)刀架
发表于 2005-7-19 11:02:28 | 只看该作者
21.FANUC系统中,程序段G51X0Y0P1000中,P指令是(    )
A)子程序号    B)缩放比例   C)暂停时间    D)循环参数
22.数控机床由四个基本部分组成:(    )、数控装置、伺服机构和机床机械部分。
    A)数控程序    B)数控介质    C)辅助装置    D)可编程控制器
23.工件的一个或几个自由度被不同的定位元件重复限制的定位称为(   )。
    A)完全定位     B)欠定位     C)过定位     D)不完全定位
24.数控机床中把脉冲信号转换成机床移动部件运动的组成部分称为(    )。
    A)控制介质     B)数控装置     C)伺服系统     D)机床本体
25.(    )是液压系统的执行元件。
    A)电动机     B)液压泵     C)液压缸     D)液压控制阀
26.FANUC系统中,程序段G68X0Y0R45.0中,R指令是(    )
A)半径值    B)顺时针旋转45[$ordm]   C)逆时针旋转45    D)循环参数
27.数控机床精度检验主要包括机床的几何精度检验和坐标精度及(    )精度检验。
A)综合    B)运动    C)切削    D)工作
28.数控机床配置的自动测量系统可以测量工件的坐标系、工件的位置度以及(    )。
    A)粗糙度     B)尺寸精度    C)圆柱度    D)机床的定位精度
30.FANUC系统中,高速切削功能:予处理控制G代码,是(    )。
A)G08     B)G09      C)G10     D)G39
31.在铣削一个XY平面上的圆弧时,圆弧起点在(30,0),终点在(-30,0),半径为50,圆弧起点到终点的旋转方向为顺时针,则铣削圆弧的指令为(     )。
A)G17 G90 G02 X-30.0 Y0 R50.0 F50
B)G17 G90 G03 X-300.0 Y0 R-50.0 F50
C)G17 G90 G02 X-30.0 Y0 R-50.0 F50
D)G18 G90 G02 X30.0 Y0 R50.0 F50
32.程序段G00G01G02G03X50.0Y70.0R30.0F70;最终执行(    )指令。
    A)G00     B)G01     C)G02     D)G03
33. FANUC系统中,下列(    )变量属于公用变量。
A)#30        B)#140       C)#2000   D)#5201
34.在(50,50)坐标点,钻一个深10MM的孔,Z轴坐标零点位于零件表面上,则指令为(    )。
A)G85 X50.0 Y50.0 Z-10.0 R0 F50
B)G81 X50.0 Y50.0 Z-10.0 R0 F50
C)G81 X50.0 Y50.0 Z-10.0 R5.0 F50
D)G83 X50.0 Y50.0 Z-10.0 R5.0 F50
36.通常用球刀加工比较平缓的曲面时,表面粗糙度的质量不会很高。这是因为(    )而造成的。
A.)行距不够密     B)步距太小    C)球刀刀刃不太锋利     D)球刀尖部的切削速度几乎为零
37.光栅尺是(    )。
    A)一种极为准确的直接测量位移的工具
B)一种数控系统的功能模块
    C)一种能够间接检测直线位移或角位移的伺服系统反馈元件
  D)一种能够间接检测直线位移的伺服系统反馈元件
38.数控机床由主轴进给镗削内孔时,床身导轨与主轴若不平行,会使加工件的孔出现(    )误差。
A)锥度      B)圆柱度     C)圆度     D)直线度
39.周铣时用(    )方式进行铣削,铣刀的耐用度较高,获得加工面的表面粗糙度值也较小。
A)对称铣       B)逆铣       C)顺铣      D)立铣
40.为了保障人身安全,在正常情况下,电气设备的安全电压规定为(    )。
     A)42V      B)36V      C)24V      D)12V
发表于 2005-7-19 11:03:13 | 只看该作者
判断题 (将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每
小题1分,共20分)
1.  数控机床开机后,必须先进行返回参考点操作。(   )
2.  退火的目的是:改善钢的组织;提高强度;改善切削加工性能。 (   )
3.  铣螺纹前的底孔直径必须大于螺纹标准中规定的螺纹小径。(   )
4.  GOO和G01的运行轨迹都一样,只是速度不一样。(   )
5.  宏程序的特点是可以使用变量,变量之间不能进行运算。(   )
6.  在镜像功能有效后,刀具在任何位置都可以实现镜像指令。(   )
7.  当用G02/G03指令,对被加工零件进行圆弧编程时,圆心坐标I、J、K为圆弧终点到圆弧中心所作矢量分别在X、Y、Z坐标轴方向上的分矢量(矢量方向指向圆心)。 (    )
8.  在轮廓铣削加工中,若采用刀具半径补偿指令编程,刀补的建立与取消应在轮廓上进行,这样的程序才能保证零件的加工精度。(    )
9.  数控机床中,所有的控制信号都是从数控系统发出的。(   )
10.在G41或 G42的起始程序中刀具可以拐小于90[$ordm]的角,在刀具半径补偿状态下不含有刀补矢量程序段可以有两段。(    )
11.全闭环数控机床,可以进行反向间隙补偿。(   )
12.刀具前角越大,切屑越不易流出,切削力越大,但刀具的强度越高。(    )
13.滚珠丝杠副消除轴向间隙的目的主要是减小摩擦力矩。(   )
14.数控机床单工作台,使用多工位夹具,在加工过程中,为了提高效率,可以进行工件的装卸。(   )
15.采用立铣刀加工内轮廓时,铣刀直径应小于或等于工件内轮廓最小曲率半径的2倍。(   )
16.在轮廓加工中,主轴的径向和轴向跳动精度不影响工件的轮廓精度。(   )
17.数控回转工作台不是机床的一个旋转坐标轴,不能与其它坐标轴联动。 (   )
18.镗削不锈钢、耐热钢材料,采用极压切削油能减少切削热的影响,提高刀具寿命,使切削表面粗糙值减少。 (    )
19.F、S指令都是模态指令。(   )
20.FANUC系统中,G33螺纹加工指令中F值是每分钟进给指令。(   )
发表于 2005-7-19 11:21:53 | 只看该作者
好!为楼主的精神加分.
发表于 2005-7-19 11:31:00 | 只看该作者
试试
1 A  2B 3C 4B 5C 6A 7A 8C 9D 10D
11D 12B 13D     15A 16B 17C 18B 19B 20A
发表于 2005-7-19 12:47:23 | 只看该作者
真的好感谢这位大哥!还要麻烦各位帮我把剩下的题目做一做啊,先谢谢各位了!
GMT+8, 2025-4-22 15:17 , Processed in 0.026471 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
