查看: 17584|回复: 16
天涯明月刀请进!!!
发表于 2005-7-14 20:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天涯明月刀:
    你好,我是一名proe绘图员,会用PROE绘图和分模。在公司,我负责绘3d模型,用的是proe,再给主管UG分模,然后Cimatron进行nc写刀路加工,而我每天绘得要死,工资都不如他四分之一,于是很想学学NC编程,那我想请问版主,对于NC编程,是PROE好还是CIMATRON或是UG好?包括精加工方面!请指条明路,谢谢!
(注:本人没用过UG和CIMATRON)
发表于 2005-7-14 22:25:52 | 只看该作者
3588341 wrote:
天涯明月刀:
      你好,我是一名proe绘图员,会用PROE绘图和分模。在公司,我负责绘3d模型,用的是proe,再给主管UG分模,然后CIMATRON进行nc写刀路加工,而我每天绘得要死,工资都不如他四分之一,于是很想学学NC编程,那我想请问版主,对于NC编程,是PROE好还是CIMATRON或是UG好?包括精加工方
   其实这三个软件在NC方面都各有所长,至于学那个好决定于你制造流程上的前端工作,用哪个做设计就用哪个做加工,CAD/CAM一体化优势不言而喻!
  &nbsproNC在功能上应该强不过前两者,但也弱不了那里去,即使做精密加工也游刃有余,如果对ProNC内核够熟,配置完善,甚至可以做到勿略参数设置这一步,包括任意类型的粗精加工.(不需要预设加工参数库,更别说调用了)
发表于 2005-7-15 07:33:34 | 只看该作者
lgmeng wrote:
     ProNC在功能上应该强不过前两者,但也弱不了那里去,即使做精密加工也游刃有余,如果对ProNC内核够熟,配置完善,甚至可以做到勿略参数设置这一步,包括任意类型的粗精加工.(不需要预设加工参数库,更别说调用了)
版主能否给大家展示一下忽略参数。。。?!
或者给大家指引方向?!
发表于 2005-7-15 08:11:27 | 只看该作者
  或者给大家指引方向?!
对呀!另开一贴详细讲一下,谢谢!
发表于 2005-7-15 09:16:52 | 只看该作者
顶啊,老大,讲讲。
发表于 2005-7-15 13:11:27 | 只看该作者
OK
謝謝版主!!!!
我看過很多cnc招聘廣告,都要求精加工,如果pronc也能很好的完成精加工,那我就學pronc好了,因為界面熟一點,學起來也順一些!
還望版主多多指教 !
发表于 2005-7-16 12:01:19 | 只看该作者
版主介绍一下怎么忽略参数设置呀?我现在还是调用,不过我认为不论是用哪种方法,很多时候还是要手工修改参数的。
发表于 2005-7-16 21:48:11 | 只看该作者
  要做到忽略参数设置这一步,必须设置好完善的刀具库,包括不同的刃数及材料硬度,还有加工材料库,让这些库与ProNC默认的加工参数设置直接关联,修改ProNC默认加工配置,在所有的设置参数处代入关系式,如转速,进给率,切深,步距,下刀速率,螺旋直径,圆弧进退刀半径,粗加工外部进退刀距离等等,这些关系式直接与刀具及加工材料甚至加工方式相关.
    然后再细化到加工方式,例如在轨迹加中用刀锋对一些垂直面精加工,在切深处代入刀具刃长系数关系式,这样就可以任意调用刀具直接选取边界加工即可,切深始终与刀具刃长相关,修改刀具自会自动调整切深,其它参数也然.又比如对于一些合乎球刀半径的流道,也可以通过设置让它变成自动化,你只需调用球刀然后选择曲线即可,代入一些关系式让系统默认球刀半径即是流道深度,刀具半径除以切削深度=于下刀次数.这样就实现了参数自动化.
发表于 2005-7-18 08:30:18 | 只看该作者
多谢版主赐教,余留量参数的设置是不是也可以输入关系式?完全忽略参数设置这样做会不会比较危险?我觉得直接调用参数,再进入设置界面检查一下,修改个别参数,这个方法也不麻烦,而且比较安全。
发表于 2005-7-18 09:07:35 | 只看该作者
有点高深,看来还是要努力学习,都快跟不上了
GMT+8, 2025-4-28 19:54 , Processed in 0.025256 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
