查看: 17874|回复: 3
怎样使两个零件配合
发表于 2005-7-15 01:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按照书做了一个例子,如图,零件2的中心和零件1上孔的位置是相一致的,我试着各种现有配合条件,可是没有合适的,无奈只好在零件2上做一条中心线,然后让它和零件1上圆柱孔的轴线应用配合条件距离为0,这样来做的,不知大家是怎样的思路,望不啬赐教,谢谢.
发表于 2005-7-15 01:38:17 | 只看该作者
设计零件都有尺寸,选用坐标移动就可以。
发表于 2005-7-15 07:18:53 | 只看该作者
1.利用尺寸关系,只要知道零件1的宽度、孔的位置、2的厚度,用侧面的距离就行了,简单的计算应该会吧;
2.如果都是对称零件,建模时注意左右对称,用前视或上视或右视基准面直接重合;
3.圆孔一般有临时轴,用此轴和件2侧面距离
4.还有很多,看你爱用什么方法了
发表于 2005-7-15 08:34:42 | 只看该作者
设计零件2时选择两侧对称,设计零件1时使一个基准面为孔的的对称面或者自己做一个对称面,重合就行了。
GMT+8, 2025-4-29 00:02 , Processed in 0.024835 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
