查看: 15841|回复: 0
copycad
发表于 2005-7-15 12:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从理论上来说 CopyCAD 对处理点的多少无任何限制,它能处理多少个点完全取决于CopyCAD 所在设备的硬件能力。使用目前最高配置的计算机,CopyCAD 有能力处理 1000 万个以上的点。硬件限制的主要原因是 Windows 的 2Gb 可定址存储空间。使用 CopyCAD 6,Windows XP SP2 及 3Gb Windows kernel switch,可定址存储空间可增加到 3Gb。如果使用 64 bit Windows 和 64 bit 处理器,则可定址存储空间可增加到 4Gb。
具体能处理多少数据当然还和所处理的模型有关,模型不同可能可处理的点数会有所不同。以下数据可作为参考:
Windows XP 32 bit (2Gb limit) = 1000万个点
Windows XP SP2 with 3Gb switch (3Gb limit) = 1500万个点
Windows XP 64 bit (4Gb limit) = 2000万个点
GMT+8, 2025-4-21 04:47 , Processed in 0.021932 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
