查看: 16958|回复: 19
二个PRO/E野火2.0的缺陷,遗憾
发表于 2005-7-15 13:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在WILDFIRE2.0中用拉伸命令.进入草绘之前忘了选曲面参数(默认实体).画了复杂的开放链.不能生成曲面.只能打叉,重新选实体,再画一次.麻烦!
在WILDFIRE2.0中绘图中,比如做了A-A截面,想把"截面A-A"和投影箭头A-A都显示出来,但是只能显示其中一个.
发表于 2005-7-15 13:51:55 | 只看该作者
在草绘中,不能画旋转任意角度的椭圆。
发表于 2005-7-15 13:52:02 | 只看该作者
第一点你可以把起始点连起来,ok后,再进草图中删掉,大可不必重画,第二点应该没问题。
发表于 2005-7-15 14:16:20 | 只看该作者
在草绘中,不能画旋转任意角度的椭圆。
发表于 2005-7-15 18:12:41 | 只看该作者
其实并不是你说的那样的
我知道怎么做
但是现在没有时间和你说!
发表于 2005-7-15 19:10:59 | 只看该作者
可以呀!
发表于 2005-7-15 21:21:44 | 只看该作者
MJ123 wrote:
在草绘中,不能画旋转任意角度的椭圆。
考虑到椭圆的精确计算,还是绘图之前定位比较好。PRO/E还是一个以人为本的CAD系统,
发表于 2005-7-16 13:47:41 | 只看该作者
对snowing说:"我也知道连成封闭链,但是这样让人感到不爽.
谁能解决第二点?可以,能,也许能,没时间,应该可以之类的话请不要说.
说真的,在PRO/E不要在单个绘面画复杂的线.
发表于 2005-7-16 14:07:49 | 只看该作者
對於截面中的arrows 可以用insert 下的arrows完成
发表于 2005-7-16 14:35:45 | 只看该作者
那你可以先叫它成一个封闭的链
GMT+8, 2025-4-28 21:27 , Processed in 0.030362 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
