查看: 24035|回复: 14
喇叭声音变大的设计!
发表于 2005-7-15 14:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有个产品的喇叭功率为1/8w,过了外壳后声音非常小。
请问有什么方法可以使声音变大?
现在猜测是我们的共鸣腔设计的比较小,不知是不是因为这样?
请高手指点指点!
发表于 2005-7-15 15:18:17 | 只看该作者
没人做过音响的结构设计吗?
发表于 2005-7-15 18:11:16 | 只看该作者
最好把图传上来看一下,声音大小标准要求是多少?我们也正研究此问题
发表于 2005-7-15 19:00:11 | 只看该作者
  请问有什么方法可以使声音变大?
  请高手指点指点!
1/8w,小喇叭,注意以下几点:
1。共鸣腔尽量封闭,只留向外的排气孔,必要时加海绵垫圈增加密封效果;
2。共鸣腔大小应适量,可做几组手板对比一下;
3。排气孔尽量对齐喇叭中心,排气孔周围胶壁尽量减薄;
4。从电子部分想想办法;
发表于 2005-7-15 20:40:19 | 只看该作者
gaojin1974 wrote:
  1/8w,小喇叭,注意以下几点:
  4。从电子部分想想办法;
1.既然是小功率小口径喇叭,共鸣腔尽量封闭,只留向外的排气孔,只能相才来说弥补它的中频 ,对提高音量效果不明显.
2.它不象低音喇叭,与共鸣腔的大小关系不是很大,不过可以从结构上考虑去尽量减少箱体内的驻波音!可否在磁钢上作点文章?
3.你用的网罩是哪一种?是铁网还是布网?间隰多大?你用的箱是MDF还是PLASTICS?
4.电路部分设计是否合理?阻抗是否区配?功放频响是否设计得当?你的电源功率是否足够且充分利用?去让电子工程师调电路吧,把输出灵敏度提高,改反负馈电阻!把最大音量控制在95%的失真度看看.
发表于 2005-7-15 20:48:18 | 只看该作者
续上----
      如果是塑胶箱,那你的喇叭与箱体是怎么装配的?与面的间距是多少?一般不会超过1MM-----,要设计的时候就要考虑到这点.
      不过,喇叭一般过了外壳后声音肯定是要增大才对(除非驱动电路换啦那就没折啦),特别是低音箱体尤为明显!因为它毕竟最大限度的阻止了声波在相位上的反射,正负弦波不会相互抵触而导致消声.
发表于 2005-7-15 21:03:18 | 只看该作者
续上总结------
     1.结构:加适量吸音棉(消驻),开小导孔(弥补中频),减小布网密度(或增大布网尺寸).,喇叭尽量靠前.
     2.电路:改反负馈电阻,提高输出灵敏度.更改功放IC(成本充许).
     3.电声:改小喇叭结构,改纸盆,折环或磁钢等.提高输出灵敏度.
发表于 2005-7-18 17:08:01 | 只看该作者
谢谢两位的指教,
现在先试试共鸣腔大小能否改变声音大小。
因为结构的关系,没法选择功率大的喇叭。
发表于 2005-7-19 08:07:48 | 只看该作者
偶是做快速成型的
lfcrp@126.com
发表于 2005-7-19 14:42:51 | 只看该作者
受教啦,多谢!
GMT+8, 2025-4-26 16:45 , Processed in 0.024558 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
