查看: 15354|回复: 1
解决Unigraphics文件输出不好的问题
发表于 2005-7-15 14:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为CAD/CAM软件有很多种,人们使用的软件种类也不尽相同。所以有些公司就规定用一种软件,但这样因为每种软件都有自己的长处和不足之处,特别是建模类和CNC加工编程类,而有些软件就专注偏于在哪方面的功能要强一些。这样就有些人喜欢用多种软件,或建模的人和CNC编程的人使用的软件不一至。为了达到数据共享,在使用不同软件就必需进行通用文件格式的转换。如IGS和STP(213)、STP(214),二维的有DXF等等。但是有很多人在进行文件数据转换的时候会产生掉面,裁剪恢复,变动曲面等现像。它是在曲面较复杂的情况下才会产,或曲面本身有问题以及软件对曲面精度不一至等等。在UG里转出去,如转到Cimatron进行数控编程。在不是很严重的情况下只要把要转出去的面重新“抽取”,生成曲面类型用“一般B曲面”这样只要阶次不是很高,一般转出去是没什么问题的。曲面太多就不用全部“抽取”了。只要把不好的地方再次转出然后组合在一起就可以了。对于某个面还是要变或丢的话就把这些面抽取成B曲面再增厚,使之变为实体。用STP转出去就不会再丢了,然后再组合。如果是实体最好用STP转出去丢面比IGS要好的多(一般不会丢)。也有些是曲面本身的问题最好再重构。如果还有些裁剪的面转出去还是会自动恢复那要看在原来的软件里裁剪的精度用的是多少,最好低一点。实在不行就连同裁剪的线框一起输出,到目的软件里是可以裁剪的。(作:www.hpqg.com)
发表于 2005-7-15 16:33:35 | 只看该作者
cimatron比ug加工强很多吗?为什么一定要转数据呢?
我总觉得换来换去的,损失很大!
我是说自己的损失
工厂也有
GMT+8, 2025-4-20 02:30 , Processed in 0.024899 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
