查看: 17193|回复: 1
【求助】直接创建模具体积块的问题(PREO)
发表于 2002-12-19 17:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接用聚合的办法创建体积块。用到填充时用从设计零件中复制的曲面行不行?!我好像选不中呀!!(书上说可以这样做的)还有最后的盖平面是否一定要盖到平面曲面不可以吗?!
补破孔时我一边延伸到平面把破曲面用填充的方法行不行。好像很难搞定的呀!!请高手指正!!
发表于 2002-12-19 19:52:40 | 只看该作者
直接用聚合的办法创建体积块。是可以的!
你可能在选面的时候没有选到应选的面或指定的曲线。
再试试!
最后的盖平面一定要盖到平面,应该是这样吧。(我也不肯定)
补破孔时只有在加工时没有难度就可以!
什么方法都可以!
GMT+8, 2025-4-9 12:28 , Processed in 0.022720 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
