查看: 20814|回复: 23
PRO/E,CATIA,UG,copycad,哪一种软件更适合做逆向?
发表于 2005-7-16 22:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/E,CATIA,UG,copyCAD,哪一种软件更适合做逆向?大家发表一下意见!
发表于 2005-7-18 01:06:28 | 只看该作者
我觉得proe适合些
发表于 2005-7-18 07:29:34 | 只看该作者
CATIA
发表于 2005-7-18 17:13:27 | 只看该作者
UG除了NC加工外,无法和PROE比!
A.草图功能太差!!!其它软件就做得较好
1.比如约束类型中没有镜像对称,
2.spline线不能标角度,调整也不方便.调整时,曲率梳的变化显示不是实时的,并且曲率梳的参数调整不方便.
3.对象的transform不直观不能可视化,要用对话框.
4.椭圆线只能用对话框,极不方便,不能动态拉伸及旋转
5.尺寸标注不能快速关闭显示,尺寸文字大小不能如proe一样固定的高度
B.特征造型中有很多的特征没有可视化的功能,只有落后的对话框和菜单.
1.旋转特征不能可视化的改变角度.
2.扫描特征不能改变所选轨迹线的起点及终点位置.
3.曲面类型构建时选择线条用的菜单式对话框很落后,不直观.
4.拉伸等特征造型时,实体与曲面不能方便的切换,只能到参数设置中临时修改,极不方便.
5.曲面的修剪及合并功能完全不如proe,太差了
6.曲面转实体的功能太差,曲面复杂时,你不容易看出倒底是曲面哪里没有封闭,缝合曲面转实体需要是你行家里手,否则遇到复杂的曲面够你受的.封闭的曲面强行改变为实体,太可恶!变为实体也不变一下颜色以做提示,整一个垃圾!
7.开放型面组在实体外围生长成实体时,曲面的开放边一定要在实体面上,实在是不如proe!
C.特征及曲面的tranform操作不能进入特征树,并且只能用对话框操作,极不方便.
D.阵列类型中没有参考阵列及尺寸驱动阵列.复杂的阵列只能靠proe
E.插入底图不能在普通着色模式下进行,影响运行速度!
F.文件转档又慢又差,和pro/e没得比.igs有破面,dwg转档麻烦.
G.cam模块的各刀路对话框在缩小后居然没水平及垂直滚动条出现.
H.刀具库中的刀具没有相应的转速及进给率,自已设置刀具库不方便.
I.工程图中转DWG档极不方便!
J.运行起来太慢,模型大了就不行
K.经常提示内存冲突,软件出错的机会比pro/e多得多
L.图层功能操作还不如autocad!
暂时写几条,还有不少,以后再加!一句话:偶MS你!
发表于 2005-7-18 17:26:22 | 只看该作者
4楼的什么意思啊  找打架啊 ??
楼主是提个问题 你扯到哪里了 闲出屁了
发表于 2005-7-18 17:33:34 | 只看该作者
据说还是PRO/E好
发表于 2005-7-27 19:32:25 | 只看该作者
一个都不能少。。
不过用proe画图就是会有一种爽的感觉。
发表于 2005-7-29 09:27:14 | 只看该作者
2000年在东莞参加华南及香港地区UG年会,看到大师用一把刷子在点云上刷来刷去,很快就出来一个游戏手柄。那时还是UG15 or 16 吧。
不像PorE要先构线再构面。
sw的逆向,我不知道,也没试过。
其它............
亲眼所见而已。
sw的兄弟不要骂我是奸细!!! 我爱SW,现在用这呢!
发表于 2005-7-29 11:23:30 | 只看该作者
一个都不能少.正所谓是各有千秋么.
发表于 2005-8-19 10:06:04 | 只看该作者
catia
GMT+8, 2025-4-5 12:11 , Processed in 0.054317 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
