查看: 18447|回复: 33
一个加工题,练练你的思路(有变动)
发表于 2005-7-17 10:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工图中的绿色面,要求抬刀少(不乱跳刀),不空走,刀路漂亮。。
不要小看这道题哦。。。。
发表于 2005-7-17 10:56:05 | 只看该作者
要一个操作完成。。
发表于 2005-7-17 12:26:59 | 只看该作者
一个操作螺旋铣
去喽!!
发表于 2005-7-17 12:47:37 | 只看该作者
楼上的一看就不合格啊。。。
底下那几条稀稀拉拉的路径走出来会漂亮吗?
要考虑到底部的R角啊。。。
欢迎道上的朋友踊跃尝试。。。。。
发表于 2005-7-17 13:18:58 | 只看该作者
要和圆角一起啊
从来
发表于 2005-7-17 13:42:39 | 只看该作者
楼上的第2 个刀路还可以。。。
但。。。在实际加工中计算要花比较长的时间。。你这个应该是选了在部件上,而不是在平面上,对吧?
应该还有别的方法可行的。。。而且计算也要快。。。。
发表于 2005-7-17 13:59:11 | 只看该作者
是要这样的吗?
发表于 2005-7-17 14:15:17 | 只看该作者
cam-yp wrote:
楼上的第2 个刀路还可以。。。
错了!
偶用螺旋铣速度算的飞快(根本不用选什么平面和部件)
发表于 2005-7-17 18:29:40 | 只看该作者
用顺序铣,铣出来就肯定能达到这个果
发表于 2005-7-18 08:47:06 | 只看该作者
  不要小看这道题哦。。。。
不难。 曲面区域----曲面驱动方式---螺旋方式。。
其实就效果就跟MC的曲面流线一样。
GMT+8, 2025-4-28 04:51 , Processed in 0.027546 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
