查看: 16265|回复: 2
关于模具表面光洁度
发表于 2005-7-17 12:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位 小弟用PM以有半年了,是做汽车模具的。以前用MC,厂里还有2个
Cimatron的,用了PM后确实发现它能提高工作效率,但在现实加工中,
发现光面效果不理想,和他们两个比很粗糙,我也尝试改参数
,用不同的刀路,但效果不怎么样,请楼主或高手朋友指点一二
我们一般用33r6的飞刀光刀,余量0.2,每刀步距0.3。
发表于 2005-7-17 17:07:19 | 只看该作者
你们都用相同的刀片吗?刀片不同结果大不一样。建议用后角大点的试试。如果是模具不锈钢可以用SANDVIK M型 2040 的试试,或者SECO的效果更好,但是没SANDVIK耐用。
发表于 2005-7-18 10:38:05 | 只看该作者
一定要是相同的机床,相同的刀具,相同的参数才有可比性~~~~~~
GMT+8, 2025-4-20 00:17 , Processed in 0.021817 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
