查看: 17654|回复: 25
怎么用平底刀走曲面可以给负数???
发表于 2005-7-17 14:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实这个问题我也是听朋友说的。我也不知道到底有这种功能没有。
也就是做铜公减火花位,平底刀可以直接给负的参数而算出刀路。
到底有这种功能吗?还请高手帮帮忙,指教指教~~~~我用的是IT12
版本的。
发表于 2005-9-12 21:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工的电极曲面角度太过于平缓时,采用平刀带R,加工不到位!
只适合于角度小的曲面。一般平缓的曲面加工可采用骗刀+实际加工降间隙
个人见解(:
发表于 2005-9-12 22:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电极加工时,是不能用,平底刀的! 球刀和有R的刀才可以!
发表于 2005-7-17 15:21:37 | 只看该作者
一般情况下是不可以的.我倒想知道你那位朋友的高招.;
发表于 2005-7-17 19:38:58 | 只看该作者
不可以吧,只能用骗刀吧,知道乍用的,发出来呀
发表于 2005-7-17 19:43:34 | 只看该作者
  一般用的应该都是骗刀吧?别的我也不知道。还是初学者啊?
发表于 2005-7-17 20:18:20 | 只看该作者
如果是用IT版的话那是不可能!除非把刀的设为R角!比方说D10R0。1
就能放小于0。1的火花位,不过E6。0能有专门的放火花位的参数!
发表于 2005-7-18 10:07:58 | 只看该作者
大家可以试着在environment 当中加入参数
-nc_allw
不过Z方向不可以作负(适合IT版)
发表于 2005-7-18 11:22:51 | 只看该作者
在哪,我怎么找不到
发表于 2005-7-18 12:25:09 | 只看该作者
以前的帖子好象专门有这方面的讨论,关于是骗刀准还是
放负补正准的问题,这是和放电有关系的,E6的新版加工
方式中就有专门的电极加工参数,根据你的需要放平动间
隙或是整个曲面的负补正。看看以前的讨论就可以了。
GMT+8, 2025-4-28 06:05 , Processed in 0.026690 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
