查看: 15693|回复: 2
实用就好1
发表于 2005-7-18 09:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一向追求实用就好,方便快捷的功能!
先介绍几个功能给大家!有的比较简单,但实在好用,方面!
一.Bound.box(边界盒)
在介面选取Create  => Next_menu => Bound.box
此功能能绘出被选图素的最大边界线,中心点
确定工件大小,深度,原点,而且做电极时定材料大小,碰数非常方便!
二.SQUASH.DLL(压扁)
在介面选取xform => squash 或快捷键Alt+c选取SQUASH.DLL
此功能能压扁3D点.线.圆.曲线在同一平面上,最常用于出外形线,我锣电极常用,
有的朋友认为跟投影差不多,其实不一样,如果我们用投影经常会有断列,连不上,
用此功能,可以保证不断列,变形,但只可以用于2D平面
三.快速出复杂外形线
有用过UG的朋友会明白,UG出外形线方便,快捷,但MC没有此功能能,
但我告诉你就算UG有时对复杂的图形外形线也显得不顺心,因为出来以后还是有断列现象
有什么方法解决?我教你偷点技巧吧,
用做刀路的方法出外形线,
1把刀具设为直径0.1球刀,使用Contour(等高外形)
2曲面余留量为-0.05(刀具直径一半)
3把切削深度设为最大工件深度再加深5-10mm(最高,最深一样)
其它多余参数设置最好不选
4再把刀具路径模似,模似前先勾选(存为几何图形)一切ok
以上功能可能大家都用过,对未用过的朋友可要试试!
本人还很有很多方便,实用的功能想发表,望大家多多捧场!
发表于 2005-7-18 10:00:17 | 只看该作者
bangding
偶是做快速成型的在宁波
lfcrp@126.com
发表于 2005-7-23 12:54:53 | 只看该作者
这是MASTERCAM的,应该发MASTERCAM版去吧.
SQUASH在MCAM9中已经集成在MCAM中了在转换中的SQUASH命令
如果外形线为SPLINE 的话我一般是将它打断后,直接有MCAM中的
CURRVE转ARC 命令就可以了.
  支持楼主
GMT+8, 2025-4-23 02:07 , Processed in 0.023578 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
