查看: 20602|回复: 13
大家能说说都用ADAMS做哪些具体的问题吗?
发表于 2005-7-18 10:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶是新手,希望大家多多指点!
发表于 2005-7-19 22:59:42 | 只看该作者
很多可以做
不如说说你想做什么,看看适合不适合采用adams来分析
发表于 2005-8-30 16:55:17 | 只看该作者
运用ADAMS/View的计算内核ADAMS/Solver可以进行五种类型的仿真分析:
1.动力学分析(Dynamic)
2.运动学分析(Kinematic)
3.静力学分析(Static)
4.装配分析(Assemble)
5.线形分析(Linear)
发表于 2006-1-15 00:09:42 | 只看该作者
提高仿真和结果控制
重新设计了求解器的设置界面
在交互仿真环境下,可通过拖曳选择部件实现仿真(只用于C++求解器)
在结果文件中增加了基于XML的输出文件格式。
ADAMS/Flex与 ADAMS/Durability的支持
增强了柔性体高速缓存的控制,提供了阻尼表达式的界面支持应力、应变的可视化、以及施加在柔性体上的模态力可视化(颜色等高线)
增强了载荷输出文件的选项,如FEA、物理测试、疲劳等文件格式提高了可用性
增加了照明,包括光反射、多光源增强照明的控制,包括两边的照明、光源入射角度、光的周围环境以及强度可把图片保存为jpeg, png, and tif 等多种格式
对同组的对话框中,使用了新的界面——标签化对话框重要改变
停止运用多级细节(LOD)
优化算法使用OPTDes 代替DOT
删除了过时的命令语言和参数
在自定义界面时,对话框创建器始终位于最上层零件修改界面进行了更新
ADAMS/Solver (求解器)
ADAMS/Solver是ADAMS系列产品的核心模块之一,是ADAMS产品系列中处于心脏地位的仿真“发动机”。该软件自动形成机械系统模型的动力学方程,提供静力学、运动学和动力学的解算结果。ADAMS/Solver有各种建模和求解选项,以便精确有效地解决各种工程应用问题。
ADAMS/Solver可以对刚体和弹性体进行仿真研究。为了进行有限元分析和控制系统研究,除满足用户输出位移、速度、加速度和力等的要求外,还可输出用户自己定义的数据。用户可以通过运动副、运动激励,高副接触、用户定义的子程序等添加不同的约束,同时可求解运动副之间的作用力和反作用力,或施加单点外力。
ADAMS 12.0新特性
增强了动力学仿真性能
WSTIFF积分器可支持SI2格式(Stabilized Index 2 Formulation);
利用SI1格式,可以对拉格朗日乘子进行误差控制,以获得更高的积分精度;
在积分器中新增修正的校正器;
利用Runge-Kutta-Fehlberg 45 积分器,可提高早期设计阶段的性能,
增强了柔性体的仿真功能
不再使用阻尼子程序控制柔性体的阻尼比
在模态或频率的基础上,使用内部变量FXMODE和 FXFREQ创建表达式
可屏蔽某一指定频率以上的所有模式的动态响应
增强了用户自定义子程序
利用SYSARY可获得两个坐标系间的方向余弦、柔性体的模态坐标值(及时间导数) 。
子程序NMODES可返回柔性体模态坐标的个数
子程序MODINF可返回与柔性体相关的激活模态的阶数及其频率
重要改变
从用户可执行文件到动态连接库之间转换的持续过渡
不再继续支持DSTIFF积分器
12.0中,GSEs支持离散状态方程(变量)
新的基于 C++的求解器
支持最新积分器的改进 (SI2 和修正的校正器)
增加了对系统元素LSE, GSE和TFSISO的支持
支持柔性体的新增功能
与基于FORTRAN 求解器相关的性能得到提高
在界面产品(动态设计Dynamic Designer和ADAMS/View)中,增加拖动仿真功能
增加了包括CONSUB在内的附加求解器命令的支持
发表于 2006-1-18 12:17:40 | 只看该作者
我也在学习,但是时间不是很多!进步很小!..........
发表于 2006-2-18 00:47:43 | 只看该作者
机构(机器)的功(性)能设计及优化,使传统的手工设计-试制-试验-改进过程在电脑上完成,从而降低产品成本和研制周期
发表于 2006-2-23 20:34:53 | 只看该作者
俺是个新手,正在学adams,准备做毕业设计!!!
希望各位大哥多多关照!!
谢谢!!
发表于 2006-3-2 15:40:06 | 只看该作者
能做齿轮传动系统的仿真吗??
发表于 2006-3-7 16:47:22 | 只看该作者
能实现两个小质量块分别在一个轴的两个端面圆周面上循环运动找到两个最佳的点,或者这样说吧,能否通过编写程序这两个质量块达到某种效果,使得某种方程式成立
发表于 2006-3-7 17:17:20 | 只看该作者
请问在 ADAMS中怎么进行电机的建模和仿真呢
其中的构件如何确定以及运动副是什么形式呢
有谁做过吗曾经
GMT+8, 2025-4-20 06:36 , Processed in 0.040941 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
