查看: 16187|回复: 1
给工业设计者推荐一款很强的GTX软件
发表于 2005-7-18 17:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然CAD技术的发展与普及已有十几年的时间,但据美国IDC公司的统计报告,全球估计有80亿幅设计图,其中以CAD 格式存储的仅占13%,有60%仍然是存在纸上的。在中国,以纸张形式的设计图的比例会更高,特别是一些历史悠久的生产制造厂,基本上都累积了几十年的图纸,它们是企业知识的结晶。
为保护和利用这些知识财富,图纸电子化是有效的途径。电子化图纸有两种存储格式,矢量格式和光栅格式。矢量格式是智能型的格式,可建立不同的模型,使用价值非常高,光栅格式是非智能格式,只能像图纸一样靠人脑解释。根据图纸再利用的频繁程度,对图纸可进行光栅编辑、光栅矢量混合编辑、转换为矢量图等方式进行处理。
目前我国很多制造企业都和国外著名企业进行合资或合作,大量的图纸会从国外合作方发过来,由于种种原因,这些图纸往往是纸介质或tif格式的光栅文件。国内的合作方需要对这些图纸进行编辑,比如加中文注释、明细表等,而如何对这些光栅格式的文件进行编辑是这些企业面临的难题。
GTX产品就是将纸质设计图转化为电子格式、并对其进行处理的专业化软件。GTX公司位于美国亚利桑那州,是全世界图纸处理尤其是机械和工程图纸处理方面的领导者。其对光栅处理采用了人工智能技术,IOP(智能目标拾取)技术是GTX公司的专利,并被世界上许多公司所采用;在光栅矢量化方面,GTX突破了传统同类软件所采用的技术方法、而采用人工智能技术,大大提高了矢量化的准确度和可靠度,减少了矢量化后的人工修改。由于技术先进,同类软件相比,GTX矢量化同样一张图所占的空间要小得多。
GTX软件可以方便地编辑tif格式的光栅文件,不仅能对光栅图形进行编辑,还能将AutoCAD下的中文、图形、明细表等转换为光栅图形,加入到tif格式的原图中,与原图形成一个图形文件。这样GTX软件能很好地解决了外来图纸的处理问题。
GTX系列产品特性
●  易学易用的使用方法。如果您会使用AUTO CAD,那就可轻松操作GTX软件了。
●  丰富的光栅编辑功能。GTX独有的IOP(智能实体拾取)是目前光栅编辑领域中全球最先进的手段,能识别光栅实体犹如矢量实体一样,所以编辑功能特别简便。
●  强大的去污、平滑功能。GTX有去污、平滑、断线连接等功能。特别是光栅平滑方面做得特别出色。系统提供量算污点或碎线功能以帮助调整参数更准确去污。
●  强大的捕捉功能。在捕捉方面,GTX更提供18种捕捉方式,光栅对矢量、光栅对光栅皆可实现捕捉的功能。
●  光栅矢量混合编辑并准确结合两者。光栅矢量混合编辑隐含着光栅文件与矢量文件的相互配套。GTX是国际上最知名的图纸电子化软件,所以大部分的工程图档管理系统的浏览功能都能准确地结合光栅矢量混编的图。
●  智能识别图形。能智能地判别线、弧、圆、尺寸线、箭头等图素,亦能根据线型、线宽分层。矢量化结果的整体性、可利用性等目前是该领域中最好的产品。
●  批处理全自动矢量化和人机对话式矢量化。若采用人机对话式矢量化,GTX把拾取到的图素先用别的颜色显示出来,用户可挑出不用矢量的部分然后才正式处理。
●  人工智能文字识别。在字符方面,GTX具有人工智能文字识别的能力,用户可培训系统识别某种字符形状,甚至于手写,系统学习后就能非常准确识别字符,字符相交与破笔的识别处理仍具有一定的准确。
GTX软件中国总代理:北京市科思诚科技有限公司
公司网站:www.kostech.com.cn
发表于 2005-11-17 13:33:10 | 只看该作者
很不错
GMT+8, 2025-4-26 05:53 , Processed in 0.020727 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
