查看: 16268|回复: 19
请问,我怎么做不出来此面?
发表于 2005-7-18 20:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,用NX2怎样过几条绿色的边界线,用Through curve mesh一次将面做出来?小弟用V16版可以做到,因为V16版中,做网格面时可以重复选一条cross(就是说可以选cross 1和cross 5为同一条线,那样做的是封闭的面).恳请大侠指点!!
发表于 2005-7-18 20:15:20 | 只看该作者
附上IGS档
发表于 2005-7-18 20:47:50 | 只看该作者
我用nx3作了一下,一点问题也没有,18版肯定也没问题,
nx2很少用,不知道怎么回事。
大哥用16的,可见是高手,起码也有4,5年的ug史了吧?
发表于 2005-7-18 21:01:08 | 只看该作者
呵呵,小弟我公司的V16版是7年前买的正版,现在的NX2也是正版,而我用UG才刚刚三个月,所以。。。呵呵,请教!
发表于 2005-7-18 21:21:13 | 只看该作者
有钱啊,只要会数钱就可以啦!
发表于 2005-7-18 21:24:46 | 只看该作者
wosox wrote:
有钱啊,只要会数钱就可以啦!
兄弟,不明白您的意思
发表于 2005-7-18 23:20:56 | 只看该作者
不要跟潮流啊  习惯了一个版本换新版本的 不爽   嘿嘿 小弟一直用18滴
发表于 2005-7-18 23:36:18 | 只看该作者
呵呵,有个比较笨的方法,把从副要用的线提取出来就可以,记得以前用的时候是这么做的! 见笑了,,,
发表于 2005-7-19 07:04:11 | 只看该作者
有两种方法,第一选好四边后,最后一条选不上,完成面后进行编辑增加线
第二,选好第四条线后,选不上第一条先,后退回来,重新选择就可以。
发表于 2005-7-19 07:34:01 | 只看该作者
没试过,先顶
GMT+8, 2025-4-20 06:28 , Processed in 0.026546 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
