查看: 23906|回复: 19
怎样才能把CAD图档插入WORD文档里
发表于 2005-7-18 20:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
         俺新手上路,哪位高人请指点一个问题:如何将CAD图档插入WORD文档中。谢谢!!
发表于 2005-7-18 20:23:42 | 只看该作者
你可以截图 然后把图粘贴到WORD文档里
发表于 2005-7-20 22:10:39 | 只看该作者
截图,清晰度不够。
发表于 2005-9-18 09:08:17 | 只看该作者
直接插入-----对象------由文件创建------选择CAD文件。
发表于 2005-9-28 17:43:39 | 只看该作者
1.先将底色改为白色
2.COPY要插入的对象
3.打开WORD,粘贴已COPY的对象
发表于 2005-9-28 18:20:29 | 只看该作者
可以应用一下系统原来就安装的jpg系统打印机,打印成jpg的图片格式,然后插入到word中去;
如果觉得清晰度不够,那就将线宽调整的粗一些;
试试看吧!
发表于 2005-9-28 21:44:24 | 只看该作者
见识了
发表于 2005-9-29 08:00:48 | 只看该作者
使用WINDOWS系统自带的画图,先CAD中全选复制,然后到画图中,粘帖,选控制面板的图象中的反色,然后就把图爱怎么的怎么的吧
发表于 2005-9-29 08:02:54 | 只看该作者
另外有一种是CAD和WORD的连接,我用OFFICE2003可以实现,
在WORD中直接点击CAD图就能连接CAD.EXE将文件打开
发表于 2005-9-29 08:04:48 | 只看该作者
提醒,线宽的开与关,在贴图时有区别的,根据个人需要可以改变,另颜色也是如此,请注意
GMT+8, 2025-4-23 15:12 , Processed in 0.024117 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
