查看: 27608|回复: 80
各个软件都来开下这个精框
发表于 2005-7-19 02:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天公司刚好在开下图这样的框! 同事用mc做的 开的是十分辛苦 像这种深框(其实也不深 关键是刀具和机床有限) 曾经让很多编程人员头大 特别是早期的mc 所以放在这里请各大软件和有经验的朋友讨论讨论
要求:很简单 尺寸到数 直壁位不能有斜度!
配置:1.普通3轴机床一台(主轴受力比较差
         2.长度符合要求的只有3把刀: 1) 35R5 三刀粒 长200  2)两把平刀:SWT 25X20X90X166  ALA 25X20X160X210  这两把刀都是模房普通铣床用的 刚性差
在仅有的资源情况下,各位请谈谈各种cam软件在防止拐角抢刀 拐角减速 延长刀具寿命方面有什么高招
稍后我会贴出HM在加工这个东东时的刀路及加工时间 刀具使用情况  各位多多支持
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-7-19 02:08:24 | 只看该作者
iges文件
发表于 2005-7-19 06:51:20 | 只看该作者
顶一下先!
发表于 2005-7-19 09:41:05 | 只看该作者
框不算很深140 左右。 应该比较好开了。
其实也没什么技巧。 程序分几个深度。 先装短刀开上部分。
开粗时刀路要斜度下1度就可以了。 所有转角图形在开粗时要大过刀半径+R5以上。 应该比较顺利的了。
发表于 2005-7-19 10:24:43 | 只看该作者
如果框深300mm,那有该怎么开粗和光刀呢?
发表于 2005-7-19 10:24:57 | 只看该作者
龙记模架加工这种东西,为了防止让刀,故意放倒斜度去补偿让刀
当然这需要极高的经验,所铣的料,所用的刀,所加工的深度
去决定加多少负斜度,加工出来之后就非常垂直,非常平了
发表于 2005-7-19 14:57:40 | 只看该作者
用手工编程的话,放倒斜度去补偿让刀是很方便的。
如果用软件编程的话,应该怎么做?
发表于 2005-7-19 19:06:13 | 只看该作者
我用老式mastercam做这些简单东西,根本不画面,全用线框
和手工编程差不多,无非不用算数了
这些招全被ug proe sw 之类的实体方法掩盖了,快失传了
等计算机在往前发展,老版软件装不上了,就彻底失传。
机械行业都是几百年的招传下来的,加工个模框,用画面吗?
发表于 2005-7-19 19:23:36 | 只看该作者
一定要插, 降层难做准。
发表于 2005-7-19 20:37:44 | 只看该作者
Ray最喜歡用插的..別人可沒你有那麼好的 刀具與機床啊
GMT+8, 2025-2-2 16:48 , Processed in 0.032897 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
