查看: 17618|回复: 14
请大家帮忙,请问这种木头马桶盖里面的椭圆部分是这么加工的
发表于 2005-7-19 09:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家帮忙,请问这种(材料是木头类的树脂)马桶盖里面的椭圆部分是这么加工的
就是加工工艺
是如何做成的
急盼回复
发表于 2005-7-19 09:39:48 | 只看该作者
是用加工中心铣出来的吗
中间部分的加工可能是专用的成型刀具吗
发表于 2005-7-19 09:42:40 | 只看该作者
是否可以这样到主轴的刀具固定不动
让工作台动
这样的考虑如何
发表于 2005-7-19 09:53:36 | 只看该作者
幫頂
沒做過這個東西
发表于 2005-7-19 10:04:57 | 只看该作者
下面哪个椭圆孔的树脂马桶盖子一般长度是41宽度是36.5 厚度是3公分的 那可以买这样的厚度的板材
材料先买来一定厚度的树脂板材,然后在用锯条割成马桶盖的4边形状 接下来在用自己需要改进的的铣床加工 这种铣床慈溪有买
我在想铣床的刀具 不动 然后动工作台 让工作台的线路刚好是要割掉椭圆的线路走 设计这样的一个工作台
发表于 2005-7-19 10:29:00 | 只看该作者
为什么不用CNC
发表于 2005-7-19 11:07:00 | 只看该作者
我拿上马桶盖的三维造型 请大家研究研究
发表于 2005-7-19 11:22:21 | 只看该作者
三维模型
发表于 2005-8-11 17:23:19 | 只看该作者
用一个靠模,加工的,
我亲眼看到过。
珠海有一家厂就做这个东东。
发表于 2005-8-24 11:03:59 | 只看该作者
既然是塑脂的为什么不考虑用注塑,木纹用水转印。我想应该是这样做的。
GMT+8, 2025-2-10 08:43 , Processed in 0.027256 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
