查看: 18593|回复: 26
请大家帮忙,请问这种木头马桶盖里面的椭圆部分是这么加工的
发表于 2005-7-19 09:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家帮忙,请问这种(材料是木头类的树脂)马桶盖里面的椭圆部分是这么加工的
就是加工工艺
是如何做成的
急盼回复
发表于 2005-7-19 09:47:07 | 只看该作者
是用加工中心铣出来的吗
中间部分的加工可能是专用的成型刀具吗
是否可以这样到主轴的刀具固定不动
让工作台动
这样的考虑如何
发表于 2005-7-19 09:55:12 | 只看该作者
下面哪个椭圆孔的树脂马桶盖子一般长度是41宽度是36.5 厚度是3公分的  那可以买这样的厚度的板材
发表于 2005-7-19 09:59:43 | 只看该作者
材料先买来一定厚度的树脂板材,然后在用锯条割成马桶盖的4边形状  接下来在用定做的铣床加工  这种铣床慈溪有买
发表于 2005-7-19 10:01:48 | 只看该作者
我在想铣床的刀具 不动 然后动工作台  让工作台的线路刚好是要割掉椭圆的线路走  设计这样的一个工作台
发表于 2005-7-19 10:27:55 | 只看该作者
随便买个6-7万的数控铣床,就可以了
这东西应该是模压成型的,不应该是单间加工
发表于 2005-7-19 10:48:51 | 只看该作者
多谢qbasic大哥指点
但是6-7万的你说的那类铣床有图片吗
另外 这个马桶是用树脂材料的
请问如何模压成型
发表于 2005-7-19 11:05:41 | 只看该作者
我拿上马桶盖的三维造型 请大家研究研究
发表于 2005-7-19 11:25:03 | 只看该作者
三维模型
发表于 2005-7-19 11:59:49 | 只看该作者
如果是树脂的,可定是模压成型的
压力机加模具,可能还需要压片机,类似于橡胶硫化的一套工艺
压好之后可能会需要落料
GMT+8, 2025-4-23 10:33 , Processed in 0.030755 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
