查看: 17383|回复: 24
一些小技巧
发表于 2005-7-19 11:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时扫描面时导线用不玩如下图,红色为导线和剖线
发表于 2005-7-19 11:11:18 | 只看该作者
用如下方式建条脊线
发表于 2005-7-19 11:13:59 | 只看该作者
面如下,绿色为脊线
发表于 2005-7-19 11:22:22 | 只看该作者
另外一中草绘模式,POSITION SKETCHING,也许大家不常用
发表于 2005-7-19 11:36:23 | 只看该作者
用NORMAL TO CURVE 建以个基准面,第二栏的原点模式指定绘图原点。PROJECT POINT 和 INTERSECTION LINE 都可, 用第三栏指定  H V方向,有点向PRO/E 进入草绘,画个椭圆
发表于 2005-7-19 11:42:47 | 只看该作者
建几个NORMAL TO CURVE  的面 ,拷贝, 粘贴 建的草图俩次,后change sketch sopport
发表于 2005-7-19 11:47:01 | 只看该作者
编辑尺寸,方便吧!
发表于 2005-7-19 11:56:32 | 只看该作者
VOLUME的功能方便了设计,不过有时没有实体好用,建一个VOLUME 用图示方法 INSERT ADDED VOLUME
发表于 2005-7-19 12:02:40 | 只看该作者
VOLUME的功能方便了设计,不过有时没有实体好用,建一个VOLUME(不一定为初始阶段,何时都可) 用图示方法 INSERT ADDED VOLUME
把ADD1 DEFINE  IN WORK ODJECT 你就可以用实体功能编辑VOLUME,
发表于 2005-7-19 12:07:27 | 只看该作者
返回体块,又可以象面一样分为俩半(keep both side)
GMT+8, 2025-1-10 17:02 , Processed in 0.031859 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
