查看: 16019|回复: 3
程式的H1指令
发表于 2005-7-19 13:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的后处理做NC程式里会有个H1的指令不知是什么东东有人知道吗?
发表于 2005-7-19 15:18:33 | 只看该作者
H1的指令是补偿,一般是长度补偿,使用格式为: G43 G00(G01)Z---H1
发表于 2005-7-19 23:42:16 | 只看该作者
它是FANUC操作系统中刀长补偿号,在这个操作系统中就是采用G43,G44来设定同一个Z向零点
发表于 2005-7-20 09:46:34 | 只看该作者
我来再讲明白一点。一般来说,我们作图时一般以工件的顶面作为Z轴的零点。但是实际的机器零点在Z轴归零位置。这样的话,中间就有几百毫米的差距,应机器而异。在刀长量测时,假设我们用T06,手动换刀后用JOG方式将刀头接触工件顶面,记下这时的Z轴位置,将这个位置放入某个H值,比方说,H06。在程式中用到这把刀时使用刀长补正,
T06M06;
G43H06;
,这时控制器就用H06中的值来补正T06,这样机器的Z轴零点就移到工件顶面,和作图吻合。这样讲是不是清楚一点?我讲的刀长量测方法是手动的。现代化的加工中心一般都是用电子传感器或是激光,就非常方便了。不过原理是一样的。
GMT+8, 2025-4-22 08:27 , Processed in 0.024538 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
