查看: 17581|回复: 5
关于铝拉丝工艺的一些问题
发表于 2005-7-19 14:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近好象很流行拉丝铝这种工艺,尤其在笔记本、液晶电视等外壳上的采用!本人不是很明白这种工艺,不知道有没有哪位大哥知道的详细一点,具体给我讲讲,不胜感激!
发表于 2005-7-20 23:43:09 | 只看该作者
应该有专门的拉丝机床吧
发表于 2005-7-28 10:44:50 | 只看该作者
不知道到底这种工艺的优点有哪些?成本怎么样,大概多少钱一个平方?还有,都有哪些金属能够采用这种工艺?
发表于 2005-7-29 19:33:52 | 只看该作者
谢谢分享  支持一下
发表于 2005-9-1 10:38:31 | 只看该作者
终于找到了相关的资料,大家分享一下!
拉丝可根据装饰需要,制成直纹、乱纹、螺纹、波纹和旋纹等几种。
  直纹拉丝是指在铝板表面用机械磨擦的方法加工出直线纹路。它具有刷除铝板表面划痕和装饰铝板表面的双重作用。直纹拉丝有连续丝纹和断续丝纹两种。连续丝纹可用百洁布或不锈钢刷通过对铝板表面进行连续水平直线磨擦(如在有*现装置的条件下手工技磨或用刨床夹住钢丝刷在铝板上磨刷)获取。改变不锈钢刷的钢丝直径,可获得不同粗细的纹路。断续丝纹一般在刷光机或擦纹机上加工制得。制取原理:采用两组同向旋转的差动轮,上组为快速旋转的磨辊,下组为慢速转动的胶辊,铝或铝合金板从两组辊轮中经过,被刷出细腻的断续直纹。
  乱纹拉丝是在高速运转的铜丝刷下,使铝板前后左右移动磨擦所获得的一种无规则、无明显纹路的亚光丝纹。这种加工,对铝或铝合金板的表面要求较高。
  波纹一般在刷光机或擦纹机上制取。利用上组磨辊的轴向运动,在铝或铝合金板表面磨刷,得出波浪式纹路。
  旋纹也称旋光,是采用圆柱状毛毡或研石尼龙轮装在钻床上,用煤油调和抛光油膏,对铝或铝合金板表面进行旋转抛磨所获取的一种丝纹。它多用于圆形标牌和小型装饰性表盘的装饰性加工。
  螺纹是用一台在轴上装有圆形毛毡的小电机,将其固定在桌面上,与桌子边沿成60度左右的角度,另外做一个装有固定铝板压茶的拖板,在拖板上贴一条边沿齐直的聚酯薄膜用来限制螺纹竞度。利用毛毡的旋转与拖板的直线移动,在铝板表面旋擦出宽度一致的螺纹纹路。
当然要先拉丝后电镀了。
  要在折弯等成型前,一般是平板拉丝。其实表面处理对基材的前处理有很高要求,不然表面处理后反而回放大基材的缺陷
  塑胶件的表面拉丝一般是通过烫金来做的,在烫金机的高温高压作用下,将烫金膜上的物质转移到塑胶表面。选用不同的烫金膜,可得到不同光泽和粗细的纹路效果,这种工艺在影碟机面板上用的很多。现在在视听产品上用的很多的魔术镜面装饰件,就是在PMMA板材上烫印的反光膜(也有用电镀的)铝材表面处理除拉丝外,还常用喷沙工艺,同样可以起到掩盖划痕和美化外观的作用 另外还有一种“烫金”工艺(电化铝转移),可以在塑料件的表面也做出类似这样的效果来。
1、有关烫印板,即施压头部份的材料选取,以红铜材料为最佳,因为红铜散热性、传热性比较好,在金属中属于中性材料,既不太软也不太硬,不仅便于加工,有一定弹性,耐用性很好;不过实际使用时,很多厂商为降低材料成本,选择的多是铝合金印板,这样在烫板制作成本上可以省一些,不过因为铝材太软,使用寿命差,如果批量很大,用一段时间还得重新制版,制版费也不便宜了,所以应该要综合考虑材料选择问题。
2、有关烫印工艺条件方面比较容易理解,就是烫印压力、烫印温度和烫印时间。
3、最重要的就是烫金原材料的选择,即烫金纸,选择时要注意与不同的烫印基材相匹配才行,并非一种烫金纸就能通吃所有的材料,这主要是关系到热转印时的粘着牢固度的问题。这个可能不便直接比较,因为两种工艺适用的场合不同,拉丝适用于板金件,而烫金适用于纸、塑料、织物类,如果要做比较的话,还得考虑模具及结构设计的不同所引起的其他成本变化才合理。
  如果单纯做个简单比较,比如上面SONY面板的拉丝与烫金成本的话,拉丝会略微便宜一些。但我想在材料变化时所引起的其他成本差异远超过这个成本量了。
  在及强调外观的场合,也有电镀后拉丝的,不过电镀层要厚,拉丝深度也要控制合理,当然成本提高了。
  现在一般的铝合金产品表面并不是电镀,而是通过氧化出的各种颜色。
  阳极氧化听说过,针对铝材的话,主要是加强其表面的硬度(一层陶瓷),增强抗摩擦性能。
  问一下,压铸铝件可否做表面拉丝,我这里正好有这个需求,HELP!!
  阳极氧化和加强其表面的硬度(一层陶瓷),增强抗摩擦性能不是一会事吧
  烫金也属于热转印的一种。
  有关水转印在这一帖我有回复过一些简单介绍,请参考:
  压铸铝件是可以做表面拉丝处理的,拉丝处理后再喷上一层保护膜就可以了,,应该是防止氧化的一层漆。
  压铸铝件可否进行表面氧化处理,达到一种表面磨砂,亚光的效果啊!
  压铸件当然也可以做表面氧化处理,表面哑光是可以做到的,但磨砂的效果是要通过喷砂工艺实现的,是表面氧化处理的前期工序,喷砂工艺简单介绍一下:
  喷砂处理是为了获得膜光装饰或细微反射面的表面,以符合光泽柔和等特殊设计需要。同时,可以使丝印时印料和承印物的结合更牢固。喷砂通常在专用喷砂机内进行。根据砂面粗细程度的要求,选择适当目数的石英砂,喷制成适当的砂面。均匀适度的喷砂处理,基本上可以克服铝材表面的常见的缺陷。
  其实,塑胶可直接电镀出拉丝纹,与铝的效果相差无几
  错铝合金产品表面是电镀,铝合金产品表面不能氧化出的各种颜色,纯粹铝产品才能通过氧化出的各种颜色。
头像被屏蔽
发表于 2008-2-22 10:50:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-24 20:02 , Processed in 0.022775 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
