查看: 17476|回复: 9
【求助】请教两个问题!
发表于 2002-3-8 10:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 如果正在工作的过程中,突然停电,而之前又没有进行存盘,是否能利用trail.txt.* 对前面做的特征进行恢复。
2. 如何用pro/e 做一平面螺旋曲线,即像蚊香一样的形状。
发表于 2002-3-8 10:44:54 | 只看该作者
1 可以
2 https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=1628&h=1&bpg=1&age=60
3 下次发贴时请选择话题类别!!
发表于 2002-3-10 11:24:16 | 只看该作者
为什么我在恢复的过程中有时会突然退出?
如何修改trail.txt就可以不退出了?
发表于 2002-3-10 11:35:22 | 只看该作者
这个学问可大了
发表于 2002-3-10 13:14:15 | 只看该作者
我觉得用trail追踪文件来恢复很不保险,一般只能恢复一部分,要全部的话很难,还是记得多存盘,做完了在删除旧版本。
发表于 2002-3-10 13:21:38 | 只看该作者
做这些工作的电脑最好有UPS
发表于 2002-3-10 13:30:33 | 只看该作者
UPS固然重要,但PRO/E有时会中途突然退出,那你有再多的UPS也没用。
发表于 2002-3-11 09:25:29 | 只看该作者
你说得对,trail的确能恢复部分操作,但不是解决问题的基本思路。
1 如果你的硬件配置合理,就不会经常死机或突然退出。
2 养成良好的操作习惯,定期存盘,把损失减到最低
发表于 2002-3-11 09:43:18 | 只看该作者
对了,顺便告诉你一下,怎样改trail文件:
1 把trail文件改名如trail.txt.12改名为:a.txt
2 打开a.txt文件,删除最后四行或更多(自己察看一下),加一个空格
3 保存文件
4 在Pro/E中调用(Utilities菜单)
不同情况可能会有不同结果,建议不采用这种方法。
发表于 2002-3-11 10:28:07 | 只看该作者
3 保存文件
要是哪位高手能编个程序运行后能让PRO/E自动存盘就好了。
GMT+8, 2025-4-9 03:25 , Processed in 0.029835 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
