查看: 18011|回复: 4
CAA的复制粘贴函数和设置工作对象
发表于 2005-7-20 10:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我想通过复制粘贴,下面图形中的partbody,结果如下图所示。应该如何做。复制粘贴是不是只用复ObjectSpecsModeler的paste就可以了,然后如何得到每一个partbody并将它定义为工作对象
发表于 2005-7-20 10:47:53 | 只看该作者
是不是这样做:
  得到partbody:partbody=GetCurrentTool(),
  复制粘贴:body2=ObjectCCP_SPEC.Paste(partbody,,)后面两个参数应该如何设置。
  得到复制后的所有body:GetCurrentTool()?
  设置工作对象:body->SetActiveObject ()?
发表于 2005-7-21 09:28:45 | 只看该作者
CopyPaste在帮助里面找不到呀,是不是在R14里面就没有了?copy函数能找到但看不见,Paste到是找到了,能不能用它替换CopyPaste。
public virtual ListOfVarBaseUnknown Paste( ListOfVarBaseUnknown&  iObjectToCopy,
  ListOfVarBaseUnknown*  iToCurObjects,
  const CATFormat*  iAnImposedFormat =NULL)
Returns the path of the object to copy.
Role: used on copy and paste.
Parameters:
iObjectToCopy
list of objects to copy.
iToCurObjects
target objects for paste corresponding to selected objects.
iAnImposedFormat
if this format is not valid, it will be reinitialized.
发表于 2005-7-21 16:16:52 | 只看该作者
没人理我:)
请问CopyPaste的头文件和模块框架名各是什么,我在R14中找不到
发表于 2005-7-22 21:59:25 | 只看该作者
/CAADoc/Doc/online/CAAMmrUseCases/CAAMmrInterPartCopy.htm
GMT+8, 2025-4-7 14:39 , Processed in 0.027383 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
