查看: 19985|回复: 19
UF_MODL_ask_bounding_box能不能得到多个选择对象的轮廓大小?
发表于 2005-7-20 11:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是UF_MODL_ask_bounding_box(object, box)只能用
UF_UI_select_with_class_dialog得到一个目标?
而不能用UF_UI_select_with_class_dialog得到多个目标?
我想实现的是选择多个目标然后得到多个目标的轮廓大小。
发表于 2005-7-20 18:39:43 | 只看该作者
UF_UI_select_with_class_dialog这个函数可以实现多个目标的选取,
可以实现的!!!
发表于 2005-7-21 10:44:24 | 只看该作者
UF_UI_select_with_class_dialog是可以选择多个object
但是我最后要返回的是多个object的轮廓大小呀
发表于 2005-7-21 17:35:44 | 只看该作者
可以用UF_UI_select_with_class_dialog选多个,然后成链就可以了
发表于 2005-7-22 00:47:10 | 只看该作者
能说的再详细点么?,我也要用到这个功能。谢谢了!!
发表于 2005-7-22 08:17:57 | 只看该作者
怎么样成链?谢谢!成链后是不是得到多个目标的轮廓大小?
UF_MODL_ask_bounding_box 怎样得到成链后得坐标值?
发表于 2005-7-22 09:42:33 | 只看该作者
UF_UI_select_with_class_dialog是可以实现多个目标的选取
但是这样只能得到每个目标的bounding box
怎样能得到一个bounding box把它们全包含呢?
发表于 2005-7-22 14:07:19 | 只看该作者
成链可以做到吗?
成链以后的轮廓数据存到哪了?
如何调用?
发表于 2005-7-22 15:27:52 | 只看该作者
难道是对链对象调用uf_modl_ask_bounding_box?
发表于 2005-7-25 08:42:03 | 只看该作者
看来这个问题很难得到解答呀。不知道“键盘”兄弟能否解答一下?万分感激!
GMT+8, 2025-1-31 23:55 , Processed in 0.025660 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
