查看: 16794|回复: 8
iman jbuilder 集成开发环境已经建立,但是.....
发表于 2005-7-20 11:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟根据iman 提供的帮助文档,建立了jbuilder和iman 的集成开发环境,但程序运行后,进入的是英文界面,而且还有一个问题是不能登陆,请问是什么原因?
谢谢.
发表于 2005-7-20 11:44:14 | 只看该作者
我也遇到过此错误,是因为ORBIX没启动。
将附件解压后得到.BAT文件,修改变量地址为你自己的,然后先将.BAT启动,再在JBUILDER中LAUNCH就可以进入TCENG.
祝好运。
发表于 2005-7-20 12:12:58 | 只看该作者
SET PVR=??
这个是什么?
我的怎么找不到
发表于 2005-7-20 12:25:41 | 只看该作者
SET PVR=C:\PROGRA~1\EDS\PORTAL~1\java
这是什么路径?
我找不到.
能不能详细说明以下,谢谢
发表于 2005-7-20 12:45:32 | 只看该作者
已经搞定,谢谢了.
不过出现的还是英文界面,怎么才能显示中文界面,应该怎么配置?
先行谢过
发表于 2005-7-20 13:08:25 | 只看该作者
又有新问题了,登陆以后,点导航器出现错误,应该怎么解决?
发表于 2005-7-23 22:51:46 | 只看该作者
jbuilder中配置的运行环境中,在classpath中的portal.jar前加上portal_localization.jar, 保持orbixd的运行状态(可以将orbixd作成服务的形式就不必担心它停掉了)
发表于 2005-7-26 10:05:35 | 只看该作者
谢谢了,搞定了,还是群众的力量大
发表于 2005-7-26 10:11:54 | 只看该作者
iman 二次开发如何进行?有哪些注意的地方?
可以讨论一下
GMT+8, 2024-12-23 06:53 , Processed in 0.026910 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
