查看: 15890|回复: 4
好奇怪的PRT文件啊,动一下就出现失败解决
发表于 2005-7-21 07:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有高手帮忙看看是怎么回事吗?在这里PRT上加一个特征然后删掉就会失败,还有插入到前一个特征,不做任何改动,然后取消插入也会失败郁闷啊
发表于 2005-7-21 07:16:54 | 只看该作者
55
发表于 2005-7-21 07:47:47 | 只看该作者
在模具环境做的,任何修改都必须在模具环境下,也就是要找到原文件才行~
发表于 2005-7-21 08:25:16 | 只看该作者
我把你的文件看了一遍,发现第一个模具抽取特征有问题,所以导致后面两个特征不用重新定义也会失败.你可以重新分割一下模具,
1,看看你的模具参照模型是不是用的绝对精度,绝对精度会不会太高或太低
2,前面做分模面时,最好用"侧向影像线+裙边"来做,那样会简化很多,看起来清爽
3,也有可能是你的config.pro
4,当然也有可能是系统计算偶然的现象,不过,我做模具一年了,还没出现过这种现象
发表于 2005-7-21 08:41:13 | 只看该作者
这个是抽取出来的一个划块,已经是一个单独的文件了,其它的我也是在模型树里打开在零件下改改也没出现这种情况
GMT+8, 2025-4-29 07:21 , Processed in 0.074974 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
