查看: 15953|回复: 1
2d電極教學
发表于 2005-7-21 08:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD 2000入門與提高
一﹐AutoCAD 2000基本知識與基本操作﹕
    1﹐ AutoCAD 2000的顯示界面﹕
          a﹐標題欄﹕顯示軟件的名稱和打開文件的名稱﹔
          b﹐菜單欄﹕提供了 AutoCAD的所有菜單﹐右邊是繪圖窗口最小化﹐還原和關閉﹔
          c﹐工具欄﹕提供了最常用的 AutoCAD 2000命令的操作按鈕﹔
          d﹐繪圖區﹕十字光標是繪圖區最重要的工具﹐繪圖區的左下角是用戶坐標﹔
          e﹐命令窗口﹕由命令行和命令歷史窗口組成﹔
          f﹐狀態欄﹕顯示了當前十字光標所處的坐標和 AutoCAD繪圖輔助工具的開關狀態﹔
     2﹐ AutoCAD 2000菜單簡介﹕
          a﹐File 菜單﹕圖形文件管理 (主要進行文件的打開﹐存檔和打印等)﹔
          b﹐Edit 菜單﹕文件編輯 (對圖形文件進行復制﹐剪切﹐粘貼等操作)﹔
          c﹐View 菜單﹕視窗管理 (主要進行繪區的窗口縮放﹐分割及三維窗口設置)﹔
          d﹐Insert 菜單﹕插入文件 (插入圖塊﹐其它格式的文件)﹔
          e﹐Format 菜單﹕設置參數 (設置繪圖環境如圖層﹐顏色﹐標注形式等)﹔
          f﹐Tools 菜單﹕工具 (可以設置鎖點﹐坐標及其它參數的設置)﹔
          g﹐Draw菜單﹕繪圖 (集中了几乎所有的繪制二維和三維實體的命令)﹔
          i﹐Dimension 菜單﹕尺寸標注
          j﹐Modify 菜單﹕圖形編輯 (可以對圖形進行復制﹐移動﹐鏡射等編輯操作)﹔
          k﹐Window 菜單﹕窗口管理 (用戶一次可以打開多個文件﹐可以對文件進行層疊等)
     3﹐圖形文件管理﹕
        1)﹐創建新的圖形文件﹕
           可以使用以下任一种方法:
a﹐在“标准”工具栏中,单击“new”
b﹐从“文件”下拉菜单中,选择“new”选项
c﹐在“命令:”提示下,键入new,然后按回车键
d﹐按快捷键C T R L - N
2)﹐文件的開啟﹕
            可以使用以下任一种方法:
a﹐在“标准”工具栏中,单击“打开”
b﹐从“文件”下拉菜单中,选择“打开”选项
c﹐在“命令:”提示下,键入O P E N,然后按回车键
d﹐按快捷键C T R L – O
3)﹐文件的存檔﹕
            可以使用以下任一种方法:
a﹐在“标准”工具栏中,单击“存檔”
b﹐从“文件”下拉菜单中,选择“存檔”选项
c﹐在“命令:”提示下,键入SAVE,然后按回车键
d﹐按快捷键C T R L – S
          4)﹐AutoCAD的一些鍵盤功能及鼠標功能﹕
            a﹐鍵盤﹕
               空格鍵﹕可代替回車鍵﹐用來標志一條命令輸入的結束﹐也可以用鼠標右鍵﹔
               Ctrl+X﹕用來刪除一行命令(回車確認之前)﹔
               Esc ﹕用來取消或中斷命令﹔
               箭頭鍵﹕可以代替鼠標達到移動光標的目的﹔
            b﹐鼠標﹕
              單擊左鍵﹕選擇目標﹐確定光標的位置﹐(從左向右﹐從右向左)
              單擊右鍵﹕選擇目標后其作用是結束目標選擇﹔重復上一次操作命令﹔
         5)﹐常用快捷鍵﹕
            Ctrl+X  剪切   Ctrl+C 拷貝  Ctrl+V 貼上  Ctrl+O 打開
            Ctrl+P  打印   Ctrl+N 開新檔  Ctrl+S  存檔
         6)﹐坐標輸入方法﹕
            我們電極設計時最常用的是相對坐標﹐其輸入方法是﹕@X﹐Y
     4﹐設置繪圖輔助功能﹕
         1)﹐自動捕捉﹕(Snap) 用戶可進行X或Y軸方向的步長設定﹐也可以進行角度步長的設定﹔(F10)
         2)﹐栅格﹕(GRID) 由一系列排列規則的點組成﹐有助于定位﹔
         3)﹐正交模式﹕(Ortho) 正交模式可以限制光标在当前的水平轴向和竖直轴向的移动,
               要打开或关闭正交模式,可以使用以下任一种方法:
[$#8226] 单击状态栏中的“正交”按钮。
[$#8226] 按C T R L - L键或F 8键。
[$#8226] 键入O RT H O命令。
         4)﹐極線﹕(F10開關) 與正交的區別﹕可以畫水平及豎直線﹐也可以畫斜線﹔
         5)﹐对象捕捉(鎖點)﹕可以快速地选择在已经绘制的对象上的确切几何点﹐
二﹐创建简单的二维对象
    2.1 绘制直线﹕簡捷命令  L
A u t o C A D中的大多数对象可能都含有直线。一条直线由两个点组成:起点和端点。可以连接一系列的直线,但是每一条直线段都是一个独立的直线对象。
要绘制直线,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“绘图”工具栏中,单击“直线”
[$#8226] 从“绘图”下拉菜单中,选择“直线”选项
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入L I N E (或L ),并按回车键
A u t o C A D提示如下:指定第一点:
2) 指定直线的起点。注意,此时橡皮筋线将从起点处延伸到光标位置,并且随着光标的移
动改变直线的尺寸和位置。
A u t o C A D提示如下:指定下一点或[放弃( U ) ] :
3) 指定直线的端点。指定了直线的端点位置后, A u t o C A D将绘制该直线线段,并重复提示上一个提示。然后可以绘制另外的直线线段。
4) 按回车键结束命令。
在直线命令处于激活状态时,可以通过键入U来放弃上一个绘制的直线线段。重复执行
U N D O命令,可以清除每次绘制的上一个直线线段。绘制了两条以上的直线线段后,可以键入C(代表“封闭”选项),创建一条与起点相连的直线线段并结束直线命令。
(提示如果要在上一个直线的端点处开始绘制一条新的直线,可以再次执行直线命令,在AutoCAD提示指定第一点时,按回车键即可。)
    根據角度繪制一條斜線可使用以下方法﹕@X(線長) <A(角度值)
2.2 绘制圆﹕簡捷命令  C
圆是另外一种A u t o C A D常用的对象。创建圆的默认方式是:指定圆心和半径。当然,同样可以使用其他的方式创建圆。例如,可以通过指定圆心坐标和圆的直径来创建圆;或者指定两点,将其定义为圆的直径上的两个端点;或者在圆周上指定三个点。另外,也可以用指定的半径并与图形中已经创建的对象相切的条件创建圆,或是指定三个相切于三个对象的圆周上的点来创建圆。在每一种绘制圆的方式中,可以在图形中指定点或输入坐标,或组合使用这两种方法。
A﹐用指定圆心和半径的方法绘制圆,步骤如下所示:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“绘图”工具栏中,单击“圆”
[$#8226] 从“绘图”下拉菜单中,选择“圆”→“圆心,半径”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入C I R C L E (或C ),并按回车键
A u t o C A D提示如下:
指定圆的圆心或[三点( 3 P ) /两点( 2 P ) /相切、相切、半径( T ) ] :
2) 指定圆心位置。注意,此时橡皮筋线将从圆心延伸到光标位置。屏幕上将会显示一个圆。
随着光标的移动,圆的尺寸相应地改变。
A u t o C A D提示如下:指定圆的半径或[直径( D ) ] :
3) 通过指定半径的端点或输入半径值,并按回车键确定圆的半径。一旦确定了圆的半径,
A u t o C A D将会绘制一个圆并结束“圆”命令。
B﹐创建一个与两个已经绘制的对象相切的圆,如图3 - 3所示,其具体步骤如下:
1) [$#8226] 从“绘图”下拉菜单中,选择“圆”→“相切、相切、半径”。下转第3步
A u t o C A D提示如下:
2) 单击右键,从快捷菜单中选择“相切、相切、半径”选项,或键入T并按回车键。A u t o C A D提示如下:在对象上指定一点作圆的第一条切线:
3) 选择第一个与圆相切的对象。A u t o C A D提示如下:指定一点作圆的第二条切线:
4) 选择第二个与圆相切的对象。A u t o C A D提示如下:指定圆的半径<缺省> :
5) 指定圆的半径。可以键入半径的实际值,并按回车键,通过选择两点指定距离(半径即
为这些点确定的距离),或按回车键接受默认的半径值。一旦指定了圆的半径, A u t o C A D将会绘制一个圆并结束“圆”命令。
提示在上一个例子中,从下拉菜单中选择“圆”命令,在开始执行命令之前,可以根据
需要,选择绘制圆的方法。这样可以节省击键次数,这种方式将比从工具栏中调用命令
或在命令行中键入命令快捷方便得多。
2.3 绘制圆弧   簡捷命令  A
圆弧是圆的一部分。创建圆弧的默认方法是指定三个点:起点、第二点、端点﹔另外,A u t o C A D还提供了其他7种定义圆弧的方法,可以基于圆心、半径、弦长,包含角或方向的各种组合等参数绘制圆弧。
这些方法被分成下面的五组:
[$#8226] 三点A u t o C A D绘制的圆弧通过所指定的三个点。用该方法绘制的圆弧,起点为指定的第
一点,并通过指定的第二点,最后在指定的第三点结束。可以沿顺时针或逆时针方向绘制
圆弧。
[$#8226] 起点,圆心﹕指定圆弧的起点和圆心。用此方式绘制圆弧,要完成该圆弧还需指定它的端
点、圆弧的包含角或是圆弧的弦长。指定正的角度, A u t o C A D将会绘制一个逆时针方向的圆弧。指定一个负的角度, A u t o C A D将会绘制一个顺时针方向的圆弧。与之相似,指定一个正的弦长,将绘制一个逆时针方向的圆弧,指定一个负的弦长,将绘制一个顺时针方向的圆弧。
[$#8226] 起点,端点﹕指定圆弧的起点和端点。用此方式绘制圆弧,要完成该圆弧还需指定它的圆
弧包含角起点至端点的方向,或是圆弧的半径。指定正的角度, A u t o C A D将会绘制一个逆时针方向的圆弧。指定一个负的角度, A u t o C A D将会绘制一个顺时针方向的圆弧。指定半径绘制圆弧时,A u t o C A D总是沿着逆时针方向绘制圆弧。
[$#8226] 圆心,起点﹕指定圆弧的圆心和起点。用此方式绘制圆弧,要完成该圆弧还需指定它的端
[$#8226] 连续该选项绘制的圆弧将与最后一个创建的对象相切。
用三点的方式绘制圆弧,步骤如下所示:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“绘图”工具栏中,单击“圆弧”
[$#8226] 从“绘图”下拉菜单中,选择“圆弧”→“三点”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入A R C (或A ),并按回车键
A u t o C A D提示如下:指定圆弧的起点或[圆心( C E ) ] :
2) 指定圆弧的起点。
3) 指定圆弧的第二点。
4) 指定圆弧的端点。一旦指定了圆弧的端点,AutoCAD将绘制圆弧,按回车键结束命令。
2.4 绘制矩形  簡捷命令  REC
要绘制一个矩形,其具体步骤如下:
1) 使用下列任一种方法:
[$#8226] 在“绘图”工具栏中,单击“矩形”。
[$#8226] 从“绘图”下拉菜单中,选择“矩形”选项。
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入R E C TA N G L E(或R E C),并按回车键。
2) 指定矩形的一个角点。一旦指定了第一个角点,当移动光标时,矩形的大小也随之改变。
3) 指定矩形的对角点。指定了矩形的另一个角点, A u t o C A D将绘制该矩形并结束命令。
绘制矩形的默认方式是指定矩形的对角点,但A u t o C A D另外还提供了几个选项。例如,
可以创建倒角、圆角或具有线宽的矩形。
要创建一个倒圆角的矩形,如图4 - 2所示,可按下列步骤进行:
1) 使用下列任一种方法:
2) 键入F并按回车键,
3) 指定圆角半径,既可以输入一个值并按回车键,也可以在图形中指定两个点(半径值
即为两点间的距离)。
4) 指定矩形的一个角点。
5) 指定矩形的另一个角点。指定了另一个角点, A u t o C A D将绘制该矩形并结束命令。
三﹐圖形的基本編輯方法﹕
3.1 选择对象
3.1.1 对象选择方式
1). 点取对象
要选择一个对象,可以简单地点取该对象。将拾取框移动到对象上,然后单击。
2). 使用窗口
使用窗口不会选择任何位于矩形以外或者与矩形边框相交叉的对象。
3). 使用交叉窗口
交叉窗口选择那些全部位于矩形中的对象,以及与矩形相交的
4). 使用窗口多边形
要使用这种模式,键入W P并按回车键。
5). 使用交叉多边形
要使用这种模式,键入C P并按回车键。
6). 使用栏选
要采用这种模式,键入F并按回车键。
7). 选择所有对象
要使用这种模式,键入A L L并按回车键。
8). 选择最后一个对象
应使用这种方式,要保证该对象在视图中,并在提示选择一个对象时,键入L回车。
9). 选择前一个选择集
要使用这种模式,键入P并按回车键。A u t o C A D将立即再次亮显前一个选择集。
3.1.2 使用选择集过滤器
1). 使用快速选择
要显示“快速选择”对话框,如图7 - 7所示,可以使用以下任一种方法:
[$#8226] 从“工具”下拉菜单中,选择“快速选择”选项
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入Q S E L E C T,然后按回车键
D将会立即删除三个圆。
2). 使用FILTER命令
要显示“对象选择过滤器”对话框,键入F I LT E R(或F I)。
3). 定义较为复杂的选择过滤器
用F I LT E R命令定义较为复杂的选择集,
3.2 删除对象  簡捷命令  E
要删除一个或多个对象,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“删除”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“删除”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入E R A S E(或E),然后按回车键
2) 选择要删除的对象,并按回车键。
还可以选择要删除的对象后按鍵盤上的Delete鍵;
3.3 复制对象  簡捷命令  CO或CP
要对一个选择集进行一次复制,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,单击“复制对象”。
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“复制”选项。
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入C O P Y(或C O或C P),并按回车键。
2) 选择要进行复制的对象,然后按回车键。A u t o C A D提示如下:
指定基点或位移,或者[重复(M)]:
3) 指定基点。
4) 指定位移点。
在提示指定位移点时,可以输入一个距离,也可以選擇另一點
(與Ctrl+C 的區別)
3.4 移動  簡捷命令  M
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“移動对象”。
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“移動”选项。
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入M,并按回车键。
2) 指定基准点。
3) 指定第一个副本位移的第二点。
3.5 镜像对象  簡捷命令  MI
要镜像一个对象,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“镜像”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“镜像”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入M I R R O R(或M I),然后按回车键
2) 选择要镜像的对象,
3) 指定镜像线的第一个点。
4) 指定镜像线的第二个点。A u t o C A D提示如下:是否删除源对象?[是(Y)/否(N)] <N>:
5) 按回车键保留原始对象。
提示在镜像对象时,打开正交模式是十分有益的,它可以镜像的副本呈垂直或水平状态。
3.6 偏移復制  簡捷命令  O
通过指定距离创建一个平行的副本,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“偏移”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“偏移”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入O F F S E T(或O),然后按回车键
2) 通过选择两个点或键入一个距离值指定距离。
3) 指定要进行偏移的对象。
4) 通过点取,指定将平行偏移的副本放置在原始对象的哪一侧。
创建一个通过指定点的平行副本的具体步骤如下:
1) 使用以下任一种方法:
A u t o C A D提示如下:
指定偏移距离或[通过(T)] <1.0000>:
2) 键入T,并按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“通过”选
3) 选择要偏移的对象。A u t o C A D提示如下:指定通过点:
4) 指定平行副本将要通过的点。
3.7 阵列对象  簡捷命令 AR
创建矩形阵列,选择对象,指定行数、列数,并指定它们之间的距离
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“阵列”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“阵列”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入A R R AY(或A R),然后按回车键
2) 选择要阵列的对象,然后按回车键。A u t o C A D提示如下:
输入阵列类型[矩形(R)/环形(P)] <R>:
3) 键入R,并按回车键;A u t o C A D提示如下:输入行数(---) <1>:
4) 键入行数。A u t o C A D提示如下:输入列数(|| <1>:
5) 键入列数。A u t o C A D提示如下:输入行间距或指定单位单元(---):
6) 指定行间距。A u t o C A D提示如下:指定列间距(||:
7) 指定列间距。
要创建一个环形阵列,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
A u t o C A D提示选择对象。
2) 选择要进行阵列的对象。A u t o C A D提示如下:输入阵列类型[矩形(R)/环形(P)] <R>:
3) 键入P(对应于“环形”选项),并按回车键;选项。A u t o C A D提示如下:
指定阵列中心点:
4) 指定阵列的中心点。A u t o C A D提示如下:输入阵列中项目的数目:
5) 指定阵列中项目的数目,包括源对象。A u t o C A D提示如下:
指定填充角度(+=逆时针,-=顺时针) <360>:
6) 指定填充阵列的角度,从0 °到3 6 0 ° 。
默认的角度设置是3 6 0 ° 。正角度值创建一个逆时针方向的阵列,负角度值创建一个顺时针方向的阵列。A u t o C A D提示如下:
是否旋转阵列中的对象?[是(Y)/否(N)] <Y>:
7) 按回车键,在阵列对象时,旋转该对象;或键入N并按回车键,在阵列对象时维持原始方向。
3.8 移动对象  簡捷命令 M
其默认方式是创建一个选择集,然后指定一个基准点,以及位移的第二点。在移动对象时,它们的方向和大小保持相同。既可以使用“先选择后执行”对象选择方式,也可以使用 “先执行后选择”对象选择方式。
要移动一个对象,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“移动”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“移动”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入M,然后按回车键A u t o C A D提示选择对象。
2) 选择要移动的对象,并按回车键。A u t o C A D提示如下:指定基点或位移:
3) 指定基准点。A u t o C A D提示如下:指定位移的第二点或<用第一点作位移>:
4) 指定位移点。在提示指定基准点或位移时,可输入一个距离代替指定基准点。也可以直接
       指定第二點;
3.9 旋转对象  簡捷命令 RO
要旋转一个对象,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“旋转”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“旋转”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入(或R O),然后按回车键
2) 选择要旋转的对象,。A u t o C A D提示如下:指定基点:
3) 指定基准点。A u t o C A D提示如下:指定旋转角度或[参照(R)]:
4) 指定旋转角度。
3.10 比例缩放对象  簡捷命令 SC
要對一個對象進行比例縮放,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“比例”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“比例”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入S C A L E(或S C),A u t o C A D提示选择对象。
2) 选择要进行比例缩放的对象,然后按回车键。A u t o C A D提示如下:指定基点:
3) 指定基准点。A u t o C A D提示如下:指定比例因子或[参照(R)]:
4) 指定比例因子。
3.11 拉伸对象  簡捷命令 S
在拉伸对象时,必须通过使用交叉窗口或交叉多边形的对象选择方式选择对象。然后既可以指定位移距离,也可以指定一个基准点和位移点。
要拉伸一个对象,可按下列步骤进行:
1) 可以使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“拉伸”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“拉伸”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入S T R E T C H(或S),然后按回车键
A u t o C A D提示如下:以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象. . .
2) 选择对象并按回车键。A u t o C A D提示如下:指定基点或位移:
3) 指定基准点。A u t o C A D提示如下:指定位移的第二点:
4) 指定位移的第二点。
注意要用位移模式拉伸对象,在提示指定基准点或位移点时,可以输入一个距离代替指
定基准点,然后按回车键。
3.12 拉长对象  簡捷命令 LEN
要拖动修改对象的长度,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“拉长”。
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“拉长”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入L E N G T H E N(或L E N),然后按回车键
A u t o C A D提示如下:选择对象或[增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]:
2) 键入D Y(对应于“动态”选项)并按回车键,或单击右键从快捷菜单中选择“动态”选
项。A u t o C A D提示如下:选择要修改的对象或[放弃(U)]:
3) 选择要拉长的对象。A u t o C A D提示如下:指定新端点:
4) 移动光标,然后单击以指定一个新的端点。A u t o C A D随后提示再选择一个要拉长的对象。
5) 选择另一个要拉长的对象,或按回车键结束命令。
3.12 延伸对象  簡捷命令 EX
在使用E X T E N D命令时,首先选择边界的边,然后指定要延伸的对象,选择对象可以一次选择一个对象,也可以使用栏选方式选择对象。
只有圆弧、椭圆弧、直线、不闭合的二维和三维多段线以及射线可以被延伸。
要延伸对象,可按下列步骤进行:
图7-29 要延伸对象,选择边界边,然后选择要延伸的对象(点A和点B)
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“延伸”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“延伸”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入E X T E N D(或E X),然后按回车键
A u t o C A D提示如下:当前设置:选择边界的边...选择对象:
2) 选择用作边界的边的对象。
3) 选择要延伸的对象。然后A u t o C A D重复上面的提示。
4) 选择另一个要延伸的对象,或按回车键结束命令。
3.13 修剪对象  簡捷命令 TR
在使用T R I M命令时,首先选择剪切边,然后指定要剪切的对象,既可以一次选择一个
对象,也可以用栏选方式选择对象。不能将“先选择后执行”选择方式用于T R I M命令。
只有圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、二维和三维多段线、射线、样条曲线和多线可以被
剪切。
要修剪一个对象,可按下列步骤进行:
1) 使用以下任一种方法:
[$#8226] 在“修改”工具栏中,选择“修剪”
[$#8226] 从“修改”下拉菜单中,选择“修剪”
[$#8226] 在“命令:”提示下,键入T R I M(或T R),然后按回车键
A u t o C A D提示如下:选择剪切边...选择对象:
2) 选择作为剪切边界的对象。(可輸入ALL表示全選)
3) 选择一个要剪切的对象。然后A u t o C A D重复上面的提示。
4) 选择另一个要剪切的对象,或按回车键结束命令。
3.14 倒角  簡捷命令 CHA
3.15 倒R角  簡捷命令 F
3.16 炸開對象  簡捷命令 X
3.17 文字輸入
   1)﹐單行文字輸入﹕DT
   2)﹐多行文字輸入﹕T
3.18 文字編輯  簡捷命令 ED
发表于 2005-7-21 08:50:59 | 只看该作者
大家多顶顶
GMT+8, 2025-4-24 22:42 , Processed in 0.026025 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
