查看: 18163|回复: 16
讨论边界线重叠问题
发表于 2005-7-21 13:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   各位,现有一难题:
  我在做刀路过程中析取的边界线,往往是好多条3D线,在转换成2D线,就压在同一高度上,但线条还是存在的,这就出现了重叠问题,我选择Delete--Duplicate,没用啊!如若一条一条的删除,太累了,
  各位可有好办法!!
(愚蠢的问题大侠们不要见笑)
发表于 2005-7-22 14:30:00 | 只看该作者
失望,没人回答!!
发表于 2005-7-22 14:37:59 | 只看该作者
论坛上有篇很有价值的帖 "如何快速生成外形" 在本版资料汇总里找一下
用这种方法来做外形就不会出现你所遇到的问题了
发表于 2005-7-23 10:02:14 | 只看该作者
回3楼
找不到
发表于 2005-7-23 11:29:57 | 只看该作者
思路:做个等高的刀路`把刀路线留下``注意刀路的设置``其实里面有这个话题``
发表于 2005-7-23 21:59:28 | 只看该作者
"做个等高的刀路`把刀路线留下``注意刀路的设置``其实里面有这个话题"
爱在瞬间 大侠,你说的意思是否利用刀路所产生的线条,刀路线条可以保留么??能否具体指一下哪里的刀路设置对话框?若可以线条那么多又如何?还是麻烦啊!
我很苯啊!还是我误解你的意思了!!
望回!!多谢了!!!
发表于 2005-7-24 04:17:17 | 只看该作者
在刀里做的深度给好``让刀路只留一层``然后把层打开`开个新的层``刀路做好后线架模拟``点一下DISPLAY设置    把EERASE TOOLPATH IN RE 那项去掉``完成```RUN   然后再打开DISPLAY把刚才那项选上`OK  你看看刀路是不是在新开的层里面了```可仪对线架操作````MASTERCAM的优点就是操作很自由`` 这是老版本的作法`
在9。0以上的版本DISPLAY 里面都有 SAVE AS GEOMETRY (保存刀路线架的) 的选项``自己多试试``
发表于 2005-7-24 04:34:27 | 只看该作者
注意:我的刀具直径一般给0.02
记住下次不要叫偶大侠``小心偶会被人丢砖头的``
做刀路要多想一下``MASTERCAM 是款人功智能软件``靠人脑`呵呵 `溜了``
发表于 2005-7-24 12:15:46 | 只看该作者
沒錯靠人腦的軟體
除了靠等高產生的刀線轉為曲線
還有能投影線押
單點面 做曲線..........
不然手動畫弧
不然在用SW轉一次
发表于 2005-7-24 21:44:51 | 只看该作者
找不到用点心哦这个论坛上有不少帖对新手很有帮助要有耐心才能有收获
下面的网址是关于快速形成外形的方法
https://icax.org/cgi-bin/ut/topico_show.cgi?id=29988
GMT+8, 2025-4-22 06:26 , Processed in 0.024670 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
