查看: 17525|回复: 12
用体积块加工平面,如何设置下刀方法?
发表于 2005-7-21 22:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体积块加工仅表面,如果设置斜向下刀2度,会从Z0开始斜,如果要加工的平面是在20MM出,因该是在靠近17MM左右的地方开始斜向下刀,而不是在0的时候,
还有我看到论坛里有人可以设置在离开工件几MM的地方设置螺旋下刀,比较漂亮,请教各位老大。。。。
发表于 2005-7-22 08:10:50 | 只看该作者
你试一下,改变体积块高度和clear_dist
发表于 2005-7-22 08:29:50 | 只看该作者
发表于 2005-7-22 08:47:37 | 只看该作者
在定制里面,在你需要下刀的位置先打断,再插入下刀方式就OK!同样你要改变光边和光底的进给也可以这么做。
发表于 2005-7-22 09:27:49 | 只看该作者
另一种方法,把窗口配到你想要的高度.
发表于 2005-7-22 14:07:03 | 只看该作者
各位的方法都很好。。真心感谢大家。。
发表于 2005-7-23 08:15:11 | 只看该作者
剑兄,你这样是不是太麻烦了,要有一定的功力才搞得定,这也不失为一个办法。
发表于 2005-7-23 11:08:19 | 只看该作者
很多时候都要用到体积加工的FACES_ONLY来加工,而经常需要同时精加工多个区域的底平面,当然你可以不理,任刀具由CLEAR_DIST开始斜下刀,但你想你的刀路完美的话就用定制吧!另外想问郭兄一个问题,WALL_PROFILE_CUT_FEED这个参数可以给光边和光底不同的进给吗?你在实际加工中试过吗?能解释一下这个参数的作用和一般给多少值吗?
发表于 2005-7-23 12:37:52 | 只看该作者
这个参数我用过,但不多,要给WALL_PROFILE_CUT_FEED和CUT_FEED分别赋值才可以给光边和光底不同的进给,这个参数我用过,但不多,数值要根据实际来给
发表于 2005-7-23 13:18:42 | 只看该作者
我曾经在体积加工中试过给这两个参数不同的赋值,但是在程式里却还是只有CUT_FEED,没有WALL_PROFILE_CUT_FEED,以下是我在帮助里看到的关于这个参数的介绍,和郭兄讲的不大一样啊!可否为在下一解疑惑?
壁轮廓切割进给 (WALL_PROFILE_CUT_FEED)
对于高速“体积块”铣削的特定类型(“扫描类型”(SCAN_TYPE) 设置为“螺旋保持切割类型”(SPIRAL_MAINTAIN_CUT_TYPE) 或“螺旋保持切割方向”(SPIRAL_MAINTAIN_CUT_DIRECTION) 时),刀具在两面切削材料时,使用此参数可以为第一次切削设置较低进给速度。缺省为破折号 (-),在这种情况下,使用 CUT_FEED 值。
GMT+8, 2025-4-21 04:55 , Processed in 0.026066 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
