查看: 17738|回复: 8
满刀切削降低进给率的问题
发表于 2005-7-22 12:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hyperMILL v8.0 for mdt
在粗加工如等高降层粗加工
高速度加工时,因为要考虑到满刀切削问题,此工法有设定满刀切削降低进给率,但是实际转出的NC程式中没有降低进给率
此为何问题,谢谢
发表于 2005-7-22 13:04:23 | 只看该作者
不会啊  我用for proe版的 完全可以做到 而且很准的  请看这个帖子中有提到的https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=不知道是否跟post有关
发表于 2005-7-22 16:19:36 | 只看该作者
难道会跟post有关?谢谢
发表于 2005-7-24 19:56:18 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2005-7-25 10:25:01 | 只看该作者
谢谢
发表于 2005-7-25 14:16:16 | 只看该作者
可以找代理商解决这个问题。
发表于 2005-7-26 22:39:56 | 只看该作者
问题已经查出,刀具加工参数设置中有设置倾面加工进给率的,因为平时用普通机床,倾面加工进给率和加工进给率一样,导致程式中无法分辩是否有执行满刀切削时降低加工进给率.
满刀切削时进给率即为刀具参数中的倾面加工进给率
另外在设置螺旋降层后程式中降低进给率的次数看起来更合理,因为没有到机器上试验,所以只能看程式感觉一下.
有不对的地方还请多请教
发表于 2005-7-31 15:06:27 | 只看该作者
圖二
发表于 2005-7-31 18:27:54 | 只看该作者
就是这里了 哈!
GMT+8, 2025-4-10 21:19 , Processed in 0.026691 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
