查看: 16047|回复: 6
I-deas中Global CoordinateSystem是怎么用的?
发表于 2005-7-22 21:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么设置全局坐标系啊?我有时候新建文件时能看到,最近却一直看不到了.在哪里设置的啊?
发表于 2005-7-25 21:56:09 | 只看该作者
点击Measure菜单中最后一项就是Global CoordinateSystem,一点就显示。
发表于 2005-7-25 22:57:58 | 只看该作者
我说,不是这样的吧.那个是local switch啊.
local switch off时,才出来一个cs2{local},我要的是global啊.你能否自己确认下,我这里出不来...我以前一直自动出来一个叫CS1_{Global}的...
发表于 2005-7-25 23:22:17 | 只看该作者
嗯,我查了一下帮助手册,你说的应该是对的.不过,就是不知道为什么,我这里出不了以前一直能看到的CS1_Global了...怪事.
发表于 2005-7-27 11:03:21 | 只看该作者
记事本打开*****_param11.dat
变量MM.WorkPlnCoefs:  2
不知是不是你要的?
发表于 2005-7-27 19:37:41 | 只看该作者
E:\UGSPLM\I-DEAS11>dir *param.dat /a/s
  驱动器 E 中的卷是 download
  卷的序列号是 60E9-DA0E
  E:\UGSPLM\I-DEAS11\nc 的目录
2004-02-09  13:58             5,529 mfg_param.dat
               1 个文件          5,529 字节
  E:\UGSPLM\I-DEAS11\tmg\exe 的目录
2004-02-09  14:29            23,064 .orbitdsp_param.dat
2004-02-09  14:31            12,859 escmesh_param.dat
               2 个文件         35,923 字节
     所列文件总数:
               3 个文件         41,452 字节
               0 个目录 10,472,591,360 可用字节
好象没有你说的*****_param11.dat 文件。。。
发表于 2005-7-27 19:42:43 | 只看该作者
但是,我发现有件奇怪的事。如果用design里面的master modeler的话,一打开文件,在零件的filter中关掉所有东西,并只打开origin的话,可以看到一个CS1_{Global}。
无论什么时候都是这样的。
但是,如果你用simulation里的master modeler启动的话,新建文件时,按上面的做法,就看不到那个CS1_{Global}。顶多只能看到CS1。。。看不到那个{Global}的字样。
GMT+8, 2025-4-23 13:50 , Processed in 0.030824 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
