查看: 19643|回复: 11
【求助】钣金件是否可以整个镜象??
发表于 2002-3-8 13:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做手把的造型时,先做了半个,想最后mirror一下就ok了,可是怎么都不行,求教版主了,有好方法吗??
注意选择话题类别!!!
发表于 2002-3-8 13:48:39 | 只看该作者
如图:
发表于 2002-3-8 14:37:45 | 只看该作者
是象图中这样吧,很容易呀,选Mirror Geom,然后选择镜象的参考平面,选你做的DTM5就可以了:
发表于 2002-3-8 14:37:46 | 只看该作者
如果需要另一个镜像的零件可以这样:
1 创建一个空的装配
2 把原始零件装配上
3 component>create>看到对话框>选择mirror创建新零件即可
发表于 2002-3-8 19:17:47 | 只看该作者
谢了,我已会解决了,可是我不明白为什么不可以用feature-copy-mirror下的镜象选项哪?
发表于 2002-3-8 19:29:26 | 只看该作者
也可以呀,只是你不可以对单个特征做镜象,因为它们有关联的关系,使用feature-copy-mirror时你只要把图示选项用 All Feat就一样可以做出镜象了,再试试看吧。;);)
发表于 2002-3-8 19:45:58 | 只看该作者
孤峰醉酒 wrote:
如果需要另一个镜像的零件可以这样:
1 创建一个空的装配
2 把原始零件装配上
wysunny兄的方法是可行的,简单实用!真正高手啊!
一个特征搞掂了
发表于 2002-3-10 00:57:40 | 只看该作者
另外还有一种笨办法,
1 create-surface-new-copy-solide surfs-done
2 create-surface-transform-mirror-no copy-done
3 create-protrusion-use quilt-done
不过在此模块下为何无use quilt?
发表于 2002-3-11 08:58:34 | 只看该作者
杜月笙 wrote:
[quote]孤峰醉酒 wrote:
如果需要另一个镜像的零件可以这样:
1 创建一个空的装配
2 把原始零件装配上
一个特征搞掂了 [/quote]
请笙哥看清题意,不知道就不要乱发言:我是说“如果需要另一个镜像的零件可以这样:”
发表于 2002-3-11 10:31:32 | 只看该作者
孤峰醉酒 wrote:
如果需要另一个镜像的零件可以这样:
1 创建一个空的装配
2 把原始零件装配上
你应该没看清楚题意了,是纠正pro/e实践错误,不是介绍pro/e功能
如果是介绍pro/e功能,自带帮助已经有了。
GMT+8, 2025-4-25 18:05 , Processed in 0.026182 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
