查看: 21588|回复: 9
有关吸塑的工艺!
发表于 2002-12-20 14:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能说一下吸塑的工艺及制作出来的精度?
发表于 2002-12-21 12:42:57 | 只看该作者
我来说一下,可供大家参考!
吸塑工艺
一、吸塑原理
利用吸塑机,通电于吸塑模上的发热片将PVC吸塑罩及吸塑咭上的吸塑油加热,在短时间内达到溶化,同时经高压压,保压,冷却而完成吸塑工序。在这工作过程,加热与加压是同步进行。
二、吸塑机原理
吸塑机分气动和电动型两类,常用的是气动型,现主要讲解气动型工作原理:
气动型吸塑机,使用压缩空气,利用气缸传动,工作速度快,通过调整输入气压及气流量,可调整压板的上落速度及压力,维护保养方便简单。
在使用气动型吸塑机前,先了解吸塑面板上主要控制器的功能:
1、冲压时间(压模时间)
   压板由初始状态下降到吸塑模直至回复原来状态的时间。
2、热模时间
   压板压到吸塑模后通电加热时间比冲压时间短。
3、电压(电流)选择器
   选择输出去吸塑模上发热片的电压,通过调节电压高低(为低压交流安全电压),可控制流经发热片的电流,达到控温加热作用。
4、电流表
   指示吸塑模及热片工作电流,同时可作观察发热片是否处于工作状态。
三、吸塑参数
1、吸塑时间分为:压模时间和热模时间。
a. 压模时间分为:时间短,吸塑罩与吸塑咭之间的溶按面冷凝不足,容易粘不紧,压模时间长,生产效率就低。正常压模时间比热模时间长。
b. 热模时间:时间太短,熔胶不足,吸塑咭和吸塑罩粘不紧,出现假吸塑现象,掷箱时就产生分离,时间太长,熔胶量就愈多,就容易产生气泡成“烛胶”现象,以及出现烧焦吸塑罩。因此,热模时间要适中。
2、电压(电流)选择
电压(电流)档大,流经吸塑模发热片的电流越大,越容易产生“烛胶”现象。
3、调校吸塑机时,首次试吸塑,可先调到下列参数:a. 压模时间---3秒;b. 热模时间---1.5秒;c. 电压(电流)选择器---旋至3档。
四、吸塑模
吸塑模主要由电热片,电木板,夹板等组成,吸塑模如坏直接影响吸塑质量,而吸塑模的质量与电热片上的高温胶在粘贴,有很大关系:
1、电热片除厚薄均匀外,裁剪时,外形尽量与吸塑罩吻合,宽度需均匀,转角位要圆滑,尽量避免出现900直角,若电热片裁剪时宽窄不均或有900直角,则容易出现烧断现象(窄的地方电阻大,发热利害)。
2、电热片上粘贴的高温胶布:胶布不能重叠,否则影响传热,导致吸塑时加热不均匀,造成吸塑次品。
发表于 2002-12-21 12:45:39 | 只看该作者
五、调校吸塑机工作步骤。
发表于 2002-12-21 12:48:52 | 只看该作者
六、常见吸塑不良现象及解决方法:
发表于 2006-5-16 11:48:25 | 只看该作者
增加了见识,谢谢楼主分享
发表于 2006-9-10 15:19:01 | 只看该作者
我顶
我顶
我再顶
发表于 2007-7-2 17:54:50 | 只看该作者
不错,不错,就是我好像看不全,些许郁闷!
发表于 2007-9-16 21:23:33 | 只看该作者
谢谢,正需要呢
发表于 2009-4-15 10:22:11 | 只看该作者
好东西,谢谢分享
发表于 2009-9-1 09:43:50 | 只看该作者
谢谢,我正在了解这方面的东西
GMT+8, 2025-4-7 13:54 , Processed in 0.026832 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
