查看: 19883|回复: 5
(为解决)关于片体加厚的疑惑
发表于 2005-7-23 09:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如几个面我单个面都能加厚,但是为什么何在一起就不能了?曲率半径都大于我要加厚的厚度,再UG里面就可以,为什么CATIA里面不行?那位大哥有好办发解决请告知,还有片体加厚的公差为什么不管用那?
发表于 2005-7-23 12:44:54 | 只看该作者
可能是数据间有缝隙,先将各面连接,再用提取边界命令,看看绿色的边界是不是在面的内部出现了,如果有,在用补缝修一下,修到面内部不再出现绿色边界线就可以了。
我之拙见
发表于 2005-7-25 21:07:55 | 只看该作者
同问中,还是没看明白,提取边界线只会在整个的边界看得到绿线,而且我已经将其缝补过了,还是不能加厚呀.
发表于 2005-7-26 08:20:58 | 只看该作者
唉,就是你的面于面之间有间隙,尽管已经缝合,但还是有间隙,所以不能增厚
发表于 2005-7-26 13:15:16 | 只看该作者
最好把文件传上来
发表于 2005-7-26 13:39:05 | 只看该作者
其实在catia里对运算要求和精度比较高,一般比较复杂的面或生成面的方法有问题之类都会导致不能增厚,我看楼主可能用catia时间不长,一般复杂的面只能几个单独的面增厚,再进行缝补,这是很正常的.没什么奇怪的.而ug能增厚,是因为ug的精度不高,很多在catia里认为是缝隙,在ug里看不出来
GMT+8, 2025-4-23 18:03 , Processed in 0.023928 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
