查看: 15870|回复: 6
公英制设置问题
发表于 2005-7-23 10:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在新建文件时已确定是英制,然后输入的有公英制数据线,做公制时换算很麻烦,我找不新建后英寸变毫米的方法,求助.
发表于 2005-7-24 11:39:45 | 只看该作者
在命令行里转到UGII目录下:
                ug_convert_part -in
               ug_convert_part -mm
分别转换inch,mm。
发表于 2005-7-24 20:50:05 | 只看该作者
zhrelng wrote:
在命令行里转到UGII目录下:
                  ug_convert_part -in
                 ug_convert_part -mm
  分别转换inch,mm。
请你说详细点
发表于 2005-7-24 22:22:22 | 只看该作者
在Dos环境下进入UGII目录,找到ug_convert_part.exe执行之,即可。
发表于 2005-8-1 15:05:36 | 只看该作者
还不是很明白!
发表于 2005-9-11 21:09:29 | 只看该作者
还不是很明白!
发表于 2005-9-12 00:53:46 | 只看该作者
在分析---单位里面也可以进行公英制的转换,
GMT+8, 2025-4-27 08:48 , Processed in 0.028662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
