查看: 17505|回复: 6
装配图怎么加载不了???
发表于 2005-7-23 12:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好!
我建的好几个装配图,退出UG后,从新启动就打不开了,但是预览有图.请高手指点!提示为:
Warnings while opening E:/all.
The following warnings are issued while loading.
nut.prt     -failed to find file using current search options,part left unloaded.
......其它的几条都如此,全部零件都加载不了!
顺便问一下,我在选择图形时,如果可能选中多处,那个选择项(类似[1,2]这样的那个)怎么时有时无啊?
发表于 2005-7-23 12:14:14 | 只看该作者
一般只要设定的正确的搜索路径就可以了。步骤如下:
发表于 2005-7-23 12:14:55 | 只看该作者
第二步:
发表于 2005-7-24 10:49:08 | 只看该作者
谢谢!!!
发表于 2005-7-24 11:14:20 | 只看该作者
看来这一块不如PRO/E好用!呵呵
请问这个路径的设置只对当前打开的这个文件有效是吧?
发表于 2008-7-13 23:14:43 | 只看该作者
我也出现了这种问题 可是楼上的回答我看不见
发表于 2018-1-17 09:46:17 | 只看该作者
图片加载不出来啊,最后咋解决的?
GMT+8, 2025-4-22 13:12 , Processed in 0.025349 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
