查看: 16621|回复: 11
遇到棘手的问题
发表于 2002-12-20 14:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道倒锥形柱子如何加工出来?高1000mm,上口径162mm,下口径75mm壁厚3mm左右,材料为铝合金或塑胶或其他复合材料等,要求成本低便于加工
发表于 2002-12-20 14:35:19 | 只看该作者
上面有自卯的孔,应该是板金折,再自卯
发表于 2002-12-20 14:38:16 | 只看该作者
ice_gq wrote:
上面有自卯的孔,应该是板金折,再自卯
这个应该是冷挤出来的,铝合金材料,不过,象这种锥形的不多见,成本一定很高。
发表于 2002-12-20 14:41:32 | 只看该作者
表面不允许有连接痕,如果有,进行表面处理后可以消除的话也可以。这种形状的确不多见,好多厂家都做不出来,简直是一种挑战。但小日本做出来了。
发表于 2002-12-20 14:43:59 | 只看该作者
料厚是多少,用铝挤型可以吗?
发表于 2002-12-20 14:47:29 | 只看该作者
ice_gq wrote:
  料厚是多少,用铝挤型可以吗?
锥形的,挤不了吧
发表于 2002-12-20 14:49:11 | 只看该作者
壁厚3mm,你是说拉铝吗?呵呵。当然不行,据我所知,拉铝只能拉出等截面的东东。
发表于 2002-12-21 13:09:36 | 只看该作者
如果是塑料倒是可以用压空模成型后加工型孔的方法,我见过有家公司做过一次成型的中空大塑料桌面,但具体工艺不熟悉。
发表于 2002-12-25 11:47:38 | 只看该作者
可以采用离心浇铸法,得到的壁厚很均匀,且壁厚容易保证,产品上的其它结构可以后加工。
发表于 2002-12-29 14:08:36 | 只看该作者
stnp_pxz
如果公差等级要求高得话!用浇注壁厚不大好控制得!
GMT+8, 2025-4-28 18:22 , Processed in 0.029501 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
