查看: 18264|回复: 7
为什么我的preo还是英文的
发表于 2005-7-24 11:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间中文还用的好好的 前天不知道我自己把哪个地方改了一下  就再也用不了中文的了 感觉英文的用起来不是很习惯  请高手指点啊
by the way 我已经在bin里setup了n次 把menu_translation=both  lang=chs 什么样的方法都试了 就是不知道怎么回事啊  我们班上也有其他同学出现过这中问题 难道是xp的系统问题吗?
提示的是 Pro/ENGINEER could not initialize the specified locale "chs" and has reverted to running in English.
Please check the locale settings before re-launching Pro/ENGINEER.
发表于 2005-7-24 12:29:56 | 只看该作者
menu_translation=both lang=both
发表于 2005-7-24 12:35:10 | 只看该作者
control panel, system, advanced, enviroment var
check
pro_language=chinese_cn
are right?
发表于 2005-7-24 12:54:14 | 只看该作者
改过了 还是不行啊
系统提示:
Pro/ENGINEER could not initialize the specified locale "both" and has reverted to running in English.
by the way以前我改的时候只是改了lang=chs ,menu_translation根本没有改过.这次出了问题之后就到处找资料,有人告诉我这样改 .但是还是没有用.前天因为磁盘空间的原因我只是整理了一下C盘,我PROE装在E盘的,根本没什么联系的啊,难道是这儿出了问题不成,郁闷.
发表于 2005-7-24 12:56:51 | 只看该作者
  check
  are right?
环境变量我们都是lang=chs这样改的啊 而且我以前也是这样改的可以显示中文的
发表于 2005-7-24 12:57:46 | 只看该作者
打开"工具"-----"选项"-----选择proe安装路径下的config.pro-----搜索一下translation-----把那些想用中文改为yes---存储--- 重新启动proe
发表于 2005-7-24 13:06:40 | 只看该作者
是全部都是yes的啊 menu_tanslation要不要改both?
发表于 2005-7-25 00:56:07 | 只看该作者
1. 先在我的电脑那里右击,打开"属性"--"高级"-下面的"环境变量"新增一个变量"LANG"值为"CHS"
2. 再打开PRO-E,点击 "工具"--"选项"--选择proe安装路径下的config.pro--搜索一下"lang_propagate",将其改为"yes*'关掉PRO-E,重新打开PRO-E
应该就可以了.
GMT+8, 2025-4-29 04:46 , Processed in 0.130783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
